probléme ralenti
pimousse8862
probléme ralenti
Message par pimousse8862 »
salut a tous je posséde le petit 1.0 12v a 147000 km mtn depuis un moment a chaud je précise j'ai le ralenti qui merde un peu de temp en temp en féte quant je jembraye en roullant ou que je met du temp a passé une vitesse elle redescen en dessous du ralenti moteur bien en dessous des 1000tr/min et a plus tendance quant je met les begivrage arriére ou les anti brouillard choses qui pompe beaucoup d'electricité serait-il l'alternateur?
ensuite un bruit de claquement du moteur qui est la depuis un moment a chaud toujours!
je n'est pa de perte de puissance ni aucune probléme de consommation rien elle roulle nickel.
quelqun pourrait t-il m'aider?
merci a tous
3cylindres un mythe...
Re: probléme ralenti
Pense à te présenter et ta voiture dans la bonne rubrique
As tu passé ta voiture au Tech chez Opel pour savoir quel est le soucis, sur ce modèle ça peut être le débimètre, ou le capteur de pression absolue
As tu un voyant qui s'allume parfois ?
pimousse8862
ok je ferais la presentation sans faute
le voyant s'allume pas souvent mais bref é pa longtemp dans le livre technique il y est ecrit que quuant cété bref é pa prolongé quil fallait pa sen inquiété.que faire?passage au banc?
Passe dans une concession Opel, ou alors un garage qui aurait le Tech, pour savoir d'où ça vient, par contre essaie de savoir d'avance si ils vont te faire payer, normalement c'est gratuit, mais certaines concessions font payer
pimousse8862
chez opel le passage au banc coute environ 40€
Bah ils te volent alors...
pimousse8862
si qlq connait une concession ou mag qui ne font pa payer les passage au banc kil me fasse signe sa sré cool
é ué c du vol pr branché un cable 40 € c'est cher payé mais bon c'est quant mm le seul moyen de savoire ce quil y a
Non il y a la méthode avec un trombone, faudrais que je copie le tuto
pimousse8862
rdv prit a opel samedi 15h pour mon probléme de ralenti car elle commence a bafouillé quant je démarre quant elle est chaude elle démarre bafouille puis calle si je naccélére pas un peu quant je démare la voiture,voila je vous tien au courant si vous voulez
pimousse8862
verdict du passage au tech alor un nettoyage a prevoir du corp de papillon si mes souvenir sont bon et debimétre a changé...
