[ Corsa B ] Avertisseur d'oublie de phare
- Jeff661
Bonjour;
Voila en allant a la casse j'en ai profité pour récuperer sur une corsa qui en etait equipée le relaisAvertisseur d'oublie de phare le probleme malgré qu'il soit bien mis on bonne endroit et que l'emplacement et cablé il ne marche pas avez vous une idée ?
- simon62145
Re: [ Corsa B ] Avertisseur d'oublie de phare
Peux tu me prendre en photo cet avertisseur, ou bien me donner les références?
J'en ai récupéré un sur une 306, qui ne fonctionne pas du tout.
As tu vérifié que ton +12V arrive bien aux bornes de l'emplacement? Bien sur avec les phares allumés, la porte fermée et ouverte.
- simon62145
Est tu sur du fonctionnement du buzzer?
- Jeff661
Comment je peux le savoir ? lol
- simon62145
Excuse moi du retard, peut être que tu as résolu ton problème, mais je répond quand même
Pour savoir si ton avertisseur fonctionne, il faut l'alimenter comme ceci : la masse sur la cosse du milieu, et le +12v sur les deux cosses du coté
Si ça sonne tout va bien.
Ensuite tu peux vérifier que l'emplacement reçoit bien la masse et le +12v avec un multimètre : toujours pareil, une masse au milieu et le +12v de chaque coté
- Jeff661
Alors aprés vérification mon relais ou buzzzer fonctionne et son emplacement est bien cablé d'ou peut venir le probléme ?
URL=http://img267.imageshack.us/i/sanstitrewu.png/]
[/URL]
Voici une photo de la boite a fusible alors la ou il y a la croix rouge et l'emplacement ou je le mais et ou c'est cablé. Les emplacelements avec le V sont des emplacements occupé par des relais. Les autres avec point orange emplacement non cablé.
Alors la aidé moi car pour résumer le buzzer marche et l'empalcement et bien cablé mais pourquoi il sonne pas.
Il lui faut peut être un fusible avant dans ce cas, faudrait que tu regarde avec la RTA quels sont les arrivées électriques et tester avec un multimètre
- Jeff661
Apres verification sur rta ou tis tous les fusible sont bon et bien au bon emplacement. Bon sur ceux buzzer aucune info je pence bien l'avoir mis au bonne emplacement mais rien a faire il sonne pas.
- simon62145
Il est au bon endroit c'est sur, de toute façon pas moyen de le mettre autre part.
Ton avertisseur vient bien d'une corsa B? En fait j'ai exactement le même problème que toi sur ma city.
Ce week-end si je peux, j'irais mesurer sur ma voiture a l'emplacement du buzzer les tensions présentes,
J'ai vu quelque part que lorsqu'on ouvre la porte, on obtient une masse (logique, le contacteur de porte fait contact avec la carrosserie) alors que pour faire fonctionner l'avertisseur il nous faudrait du +12v,
Enfin je vais essayer de trouver une solution
- Jeff661
Ok merci car c'est pas normal surtout que l'emplacement et bien cablé bizzar on verra moi aussi va essayé de trouvé ce weekend
Dans mon cas, j'ai une nouvelle corsa city c12nz de 96 qui, malheureusement, n'a pas les cosses ni les câblages pour recevoir ce relais.
Que serait il possible de faire pour en installer un?
Le buzzer d'origine ne sonne que lorsque le moteur est coupé, lampe allumée et portière ouverte.
Pour ne pas t'embêter à chercher quel fil va où dans la boite à fusible, tu peux mettre n'importe quel autre buzzer. Mais il ne se logera pas à l'endroit voulu.
La masse se relie sur le fil du contacteur de portière et le + sur une lampe de feux de position.
Dans cette installation, le buzzer sonnera dès que la portière s'ouvre avec les feux de position allumés.
viewtopic.php?f=34&t=721&p=14934#p11681
salut,
super merci pour ces infos précieuses! je compte bien en faire bon usage pour le weekend. Dès demain, j'irai acheter le relais et et son support et ferai les branchements comme dit dans ma Coco blanche ainsi que dans ma vieille Micra k10!
je vous tiens au jus!
- lekle1ul16n
- Contact :
Salut, Sur la corsa viva de 98 de mes beau parents, le buzz semble venir de derriere la boite a gants ??? a verifier.
Moi j ai mis un buzzeur sur le commodo des feux, quand tu coupes le contact s il sont allumé ça sonne.
