[1.4 16v Sport (X14XE)] qu'est-ce que c'est ? [Résolu]
DJag57
Message par DJag57 »
Bonjour tout le monde,
voilà, après plusieurs jours de recherche sur divers forum (dont celui-ci :) ), je ne trouve toujours pas le "nom" et l'utilité d'une "pièce" de mon moteur. J'ai trouvé plusieurs photos de moteur 1.4 16v, mais sur aucune il n'y a cette pièce :?:
Cette pièce, ressemble à une pompe, fait le bruit d'une pompe mais ... ?
En voici une photo vue de profil :
Et une vue de dessus :
Sur la partie avant du moteur, ça rejoint le collecteur par un petit tube d'environ 1.5cm/2cm de diamètre.
Cette "pompe" tourne au démarrage pendant quelques minutes (2 ou 3, rarement plus, jamais moins) et puis ne fait ensuite plus de bruit.
J'aimerais donc savoir ce que c'est et à quoi ça sert ?
Ainsi que la fiche qui est posée dessus (avec les fils rouge/blanc et marron) ?
Voilà, merci d'avance pour vos infos :)
DJag57
Edit : Il suffit que je post ici pour trouver la photo d'un X14XE qui lui aussi a cette pièce ... mais je ne sais toujours pas à quoi ça sert ni même ce que c'est.
Modifié en dernier par DJag57 le ven. 23 juil. 2010 12:41, modifié 1 fois.
Re: [1.4 16v Sport (X14XE)] qu'est-ce que c'est ?
Pompe d'insufflation d'air
Quand la sonde de température de liquide de refroidissement n'a pas atteints une certaine température, de l'air (avec de l'oxygène donc)est envoyé dans la ligne d'échappement au niveau de la culasse afin de faire chauffer plus rapidement le catalyseur pour qu'il est sa température de fonctionnement plus rapidement
DJag57
D'accords,
merci beaucoup pour cette réponse claire et précise :)
WaLaBiX
Re: [1.4 16v Sport (X14XE)] qu'est-ce que c'est ? [Résolu]
Message par WaLaBiX »
Et faut aussi savoir que ses durites se bouchent très facilement, en gros si ton moteur a plus de 100 000km c'est bouché. Tu peux la virer ça gênera en rien.
Non non non, ce ne sont pas des durites qui se bouchent mais les entrées dans la culasse
WaLaBiX
Wai enfin ça merde et ça sert plus à rien, et puis ça fait du poids :mrgreen:
