Changement Plaquettes Avants gauches mais pas droite !!!HELP
Kalu35
Message par Kalu35 »
C'est la première fois que je "tentait de changer mes plaquettes". J'ai bien suivi le tuto de changement de plaquettes de freins avant. J'ai réussi à changer les plaquettes de la roue avant gauche. J'ai bien galérer mais le tuto imprimé à coté m'a bien aidé. Le GROS hic, c'est que quand je me suis mis à changer les plaquettes de droite : Gros problème! Impossible de déserrer une des vis de l'étrier (allen 7). J'ai l'impression que la tête de vis est complètement morte!!! J'ai des nouvelles plaquettes à gauche mes pas à droite. Je ne sais pas quoi faire et sans enlever cette vis. Je ne peux pas aller plus loin.
Dois-je l'emmener chez un garagiste? (sous peine d'avoir l'air d'un con, plaquette à gauche et pas à droite). (plaquette Bosh commandé sur internet en plus!!)
Ou avez-vous une autre solution?
Surtout que je ne pense pas qu'il faille trop rouler comme ça....
Merci d'avance...
Re: Changement Plaquettes Avants gauches mais pas droite !!!
Tu mets ta clé de 7 mais prends un bout de tube pour faire rallonge sinon tu n'aura pas assez de force
Barre a mine..ca multiplie la force ;)
toujours en avoir une ;)
tchao A+
pepere71
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Message par pepere71 »
Il faudrait que tu achéte un outil c'est un destruteur de vis ca s'utilise quand la tete de la vis et morte tu doit pouvoir trouver dans un magasin de bricolage et comme ca tu pourrai enlever ta vs et démonter ta plaquette ;) :D
Kalu35
OK, je ne suis pas sur d'y arriver et je n'ai pas trop envie de faire de bêtise. Je crois que je vais l'amener au garage quand même. Sinon, un truc qui pourrait être intéressant....Savez-vous quel est la référence de la vis en question ou peut-être l'endroit où je peux trouver cette référence? Comme ça, j'en mettrais une neuve pour les changements de plaquettes à venir.
Merci les gars.
Kalu35
Bon, je suis allé chez feu vert...Résultat après 10jours d'immobilisation de la voiture due à la commande de la vis defectueuse chez OPEL.
Changement de disques : en effet, il était temps (7.7mm)
Changement de plaquettes.
Total 125€, chèque cadeau de 30€ déduit, ça fait cher quand même, surtout pour des disques dont je ne connais même pas la marque.
La prochaine fois je tenterai de le faire tout seul. J'espère que ça ira cette fois!
Message par jps »
10jours d'immobilisation :shock: la vache il se sont laissé le temps :lol: c est pas compliqué a faire fait le toi même la prochaine fois maintenant que la vis récalcitrante est changée tu aura plus de problème
