Bonsoir à tous,
J'ai récemment changé mes amortisseurs avant, mais après cette modification j'entends des bruits de claquement dans l'avant train. Je suis revenu au mécano et il m'as dit qu'il faut changé les pièces suivantes :
- Rotules de suspension
- Soufflets d'amortisseurs
- silent bloc de suspension
Je voulais savoir si ce qu'il dit est juste et est ce qu'il faut aussi d'autres pièces à modifier.
Merci à vous
Bruit Suspension
Re: Bruit Suspension
Rotules il faut voir si elles ont du jeu, sinon ce n'est pas nécessaire
Soufflets ? Il parle de quoi ? Normalement c'est sur les nouveaux amortisseurs
Silentblocs, pareil ils sont changés aussi à moins qu'il parle des butées... dans ce cas c'est erreur de sa part il aurait du les changer
ok merci beaucoup, je vais voir un deuxième mécano pour être su^r du diagnostique
Quand j'ai changé les miens cet été par des Kayaba Ultra SR
j'ai changé le soufflets ainsi que les silentblocs et les butées.
Nous avons tout remis à neufs. Du coup pas de bruit particulier et c'est que du bonheur ces amortos.
