besoin d aide sur moteur 1.7d isuzu
corsa4ee1
Message par corsa4ee1 »
bonjour a tous,je possede une corsa d 1998 depuis 2003 et a part quelques babioles classiques rien de grave a signaler,lors de ma derniere revision , je me suis apercu via des traces d huile sur le plan de joint de culasse (cote collecteur d echappement que ca bullait tres finement (bulles de l ordre de 0.2mm),j ai ete faire un lavage moteur chez babar pour voir l evolution et manifestement ca bulle toujours un peu mais tres finement,le probleme ne doit pas etre dhier, et le niveau de liquide de refroidissement ainsi que l huile affichent des conso normales en vu du nombre de kilometres parcouru.
je voulais connaitre si quelqu un a deja eu ce probleme et si (en surveillant) on peut continuer a rouler je dois au printemps arreter ce vehicule pour refaire la distri ,l embrayage et maintenant le joint de culasse qui a mon avis malgre l apparence alu doit commencer a fatiguer, cette voiture a 400000km et n a jamais ete ni maltraitée ni dans le rouge en temperature,merci de vos conseils
Re: besoin d aide sur moteur 1.7d isuzu
Si tu as des travaux à faire au printemps, profite en pour changer les joints qui sont fatigués
corsa4ee1
bien sur "la mecanique par terre on se doit de tout changer,meme a 400mk je ne sais pas ou peuvent aller ces moteurs mais c est incassable!!
Il faut savoir que le numéro 1 du plus grand fournisseurs de moteur dans le monde est "isuzu" ;)
Ps:Ce n'est pas négligeable
