corsa b moteur ecotec 12 16v
lilian
Message par lilian »
bonsoir tout le monde lilian du 95
c est une premiere pour moi de faire appel a un forum ma recherche concerne plusieur points
demontage facile de capteur aac ?
ou trouve la liste des codes defaut pour cette auto corsa b du 14/12/2000 4 cylindres 16v 1200cc
l auto fonctionnait a merveille samedi et lundi matin pas possible de la demarrer sauf en insistant et en accelerant le moteur cogne boite pete sans l essance ou les gaz imbrule mais tiens le ralantie tout en boitant
sinon
batterie neuve
bougie
tout les filtres meme essence neuf
capteur pmh moins de 5 mois
demarreur
cassette contacteur neiman neuf
toute ces pieces d origine opel
la voiture etant pas ds le 95 mais en province
je collecte le maximun d info pour la reparer
le vehicule roulais trs bien le samedi avant la panne
en vous remerciant par avance
Re: corsa b moteur ecotec 12 16v
salut
pour les codes défauts c'est ici : viewtopic.php?f=35&t=1020
ton capteur de AAC se trouve du coté de la distri, je connais pas le 1.2 mais je pense que tu as un cache en plastique par dessus la distrib, il faut l'enlever et c'est là derrière
lilian
bonsoir tout le monde et merci de m avoir repondu
sur le moteur ecotec 12 16v ecotec la distribution est part chaine donc de memoire ses un carter en alu et etanche peut etre que le capteur se fixe part l exterieur traverse le carter distrib en fait je voulais cette indication
pour les code on est oblige de telecharge l application ? du topic
merci beaucoup
pour l'emplacement exacte du capteur sur ton moteur je ne peux pas te dire alors, je sais juste que sur ma GSi il est là comme je viens d'expliquer...
pour les codes tu peux aussi les trouver sur le net
lilian
merci merci
sa me rappel un truc avec ta gsi
il i a quelque annee j avais reconditionne une kadette gsi avec deux autre auto recupere epave tres etonne a l epoque pour les performance du 1800cc
1.8 8 soupapes ou 16 soupapes ?
le meilleur c'est quant même le 2.0 16V :twisted:
lilian
bonjour
autant pour moi c etait kadette gte et non gsi mais le moteur 1800cc 8v
1.8 8V avec 115ch c'est ca non ? :geek:
il était encore un moment sur la astra par la suite
