Dépose Neiman si clé cassée
Bonjour à tous
J'ai vu sur le forum, une brillante démonstration de dépose de Neiman illustrée par des photos trés précises.
Mais, il reste un petit souci : la clé est cassée dans la serrure et je n'arrive pas à poasser en position "1" pour extraire le barillet.
Existe-il une solution simple pour ne pas tout arracher comme un barbare ??????
Merci pour vos conseils avisés et vos réponses pertinentes. Patbarth
Re: Dépose Neiman si clé cassée
Salut,tu peux percer dans la fente où on insère la clef,ensuite visser une vis à metal où t'as percer puis avec un tournevis sur la vis,tu devrais arriver à bouger la position du neimann
Je vois que tu est du 54,t'est de quelle ville ?
Bonjour
Merci pour ta réponse. Je vais essayer, dès demain, ce truc.
Pour répondre à ta question : je suis de Nancy
Un peu loin,sinon je t'aurais aidé.sinon essaye avec une pince plate avec les bouts assez fin,que tu rentres aussi dans la fente du neimann.avec le va et vient,ca peut débloquer aussi
tu as déjà le neimann pour le changer ?
Bonjour et merci à CorsaTigra pour ses bons conseils
Je me suis mis au boulot : quelle galére !!!
Je n'ai pas trouvé d'autres solutions que de percer le barillet et il se défend bien le bougre!!!. Résultat 2 forêts titane et un tournevis Facom HS.
J'ai réussi à changer la position du neiman et même à redémarrer la voiture mais je n'arrive toujours pas à sortir l'ancien barillet.
J'ai essayé d'enfiler une clé Allen dans le trou en haut, à gauche du neiman mais rien ne vient, d'autant que je n'ai plus rien pour l'attraper avec une pince( le bord du barillet à disparu en percant). Mais, peut-être le bon trou n'est pas là ???
C'est une vieille auto qui sert de temps à autre pour de petits trajets : y-a-t-il un inconvenient à l'utiliser telle quelle ??? Je crains que la direction ne se bloque dans un virage. Sinon quelle combine pour sortir le vieux barillet ???
Merci à tous Patbarth
Il faut mettre ton neiman dans une position afin de pouvoir le sortir, la position est celle quand ta clé est en face du trait sur la partie haute du neiman, fais nous une photo où tu insère ta clé qu'on puisse te montrer
Pas de soucis
le grand maître est lá,suit ses conseils et ca sera simple à faire.
il faut juste qu'il soit dans la bonne position pour le sortir comme dit le kiffeur
J'ai fait des photos pour t'expliquer comment faire parce que j'ai deux neimann de démonté.je poste les photos ce soir
je viens de tomber sur ce topic,regarde
