consommation HALLUCINANTE !!!
FABIEN
Ma corsa de 1.4i consomme 13 litres aux 100!
Ca fait beaucoup que ce que je prévoyais et ce que je peux payer aussi...
Je ne sais aps de quoi ca peut venir
La pompe à essence a été changée, j'ai fait un diagnostic avec le trombone et à priori aucun défaut, mes trajets sont d'environ 10km.
Auriez vous des pistes pour trouver les raisons de cette surconsommation?
Merci!
Merci!
VorVor
Re: consommation HALLUCINANTE !!!
13 L au 100
OMG !
Mon 1.4 tourne aux alentours de 6L au 100 et pourtant je la pousse régulièrement sur mes trajets réguliers qui sont de l'ordre de 50 Km.
Là ça fait plus du double.
Tu as regardé du côté de l'admission d'air. Filtre encrassé, ou bien débitmètre HS. Ou encore la lambda non ?
Sur des trajets aussi court, la voiture n'a pas le temps de chauffer donc ça ne m'étonne pas moi
VorVor
Ha ? En effet peut-être alors mais 13 Litres quand même !?
Bah une voiture quand elle vient de se mettre en route oui elle consomme beaucoup et si elle ne roule que très peu, elle s'encrasse aussi donc consomme plus
VorVor
Logique mais cela suffit-il à expliquer une conso X2 ?
- jay
quand même 10 bornes c’est pas énorme, avec la C gsi ma femme en faisait 8 pour aller bosser et elle ne dépassait jamais les 10l/100...
t'a pas une fuite ou on te siphonne pas tout simplement
FABIEN
j'ai fait le diagnostic avec le trombonne et pas d'erreur, ca m'aurait signalé un problème de sonde lambda ou de débitmètre? Sinon comment je peux voir si il y a un problème?
le filtre à air est propre
pour qu'elle chauffe plus vite j'ai mis un carton devant le radiateur
si la voiture consomme plus au démarrage c'est du fait du starter auto, non ou une autre raison?
MAIS elle pue l'essence qu'en j'en descend
ta changer ton filtre a essence ?
Après une Corsa B est plus gourmande en essence qu'une C
Si elle pue l'essence, il doit y avoir une fuite alors, peut être une durite fissurée ou autre, il faut que tu cherche le long de ton circuit d'essence
VorVor
Quand je disais hier que je fais 50 Km par jour c'était aller-retrour hein donc ça fait des trajets de 25 Km en fait donc pas très loin des 1O Km de notre ami et ma conso n'atteint pas ce triste record surtout pour une petite voiture de 60 CV
- jay
idem que lekiffeur, si ça pue l'essence ya une fuite quelque part obligé
VorVor
Je pense aussi en effet
FABIEN
Merci pour vos conseils je suis le circuit d' essence demain pour voir si fuite qq part
