Je voudrais faire la vidange de ma Corsa 1.0 12v, mais je ne trouve pas le filtre a huile.
Le filtre a huile sur ces moteurs ne ressemble pas au filtre que l'on trouve habituellement sur les autres moteurs, soit une cartouche cylindre en metal. Là, le filtre ressemble plutot a une filtre a air en plus petit.
Je pense qu'il doit se mettre dans le tube se trouvant a droite du moteur avec un capuchon noir se devissant avec une grosse clé plate
Filtre a Huile sur moteur X10E
Re: Filtre a Huile sur moteur X10E
Il est en haut dans une cloche noire, quand tu es face au moteur
