Problème régime moteur.
Donc comme expliqué dans mon sujet, j'ai un petit soucis avec mon régime moteur.
Donc à froid au démarrage, le moteur tourne normalement mais pétarade un peu.
A chaud aussi, en roulant, le passage des vitesses s'effectue normalement mais le régime moteur mets longtemps à redescendre.
Au démarrage, il y a comme un trou (perte de puissance :? ), passé 1750 trs/min, par contre ça part comme il faut......
D'origine, il y avait un compteur électronique, que je n'ai pas mis car le capteur était cassé, il est donc à cable....se pourrait-il que ça vienne de ça ?!
*D'avance merci d'une réponse.
Re: Problème régime moteur.
Vérifie tes durites de dépression pour commencer
C'est à dire, les déboucher et vérifier si elles sont toutes branchées ?!
Qu'une n'est pas sortie de son emplacement, pas craquée non plus
ats31
Message par ats31 »
Tu peux aussi vérifier s'il n'y a pas de fuite sur toute ladmission,le corps papillon, le régulateur ralenti, ou aussi voir si la rampe d'injection n'a pas bougée ;)
Se sont des point à voir si sa peut t'aidé ;)
Suite conversation téléphonique tout à l'heure, tiens nous au courant si le régulateur de ralenti change quelque chose
Le joint supérieur d'admission est neuf, je pensais changer le deuxième prochainement, verrais bien.
Pour les durites et le capteur de dépression....rien.
Je test en fin de semaine le régulateur de ralentit. ;)
Capteur de ralentis changé, tout neuf (50e au lieu de 138e, merci coupain ;) ) et toujours la même chose......du coup c'est peut etre normal. De toute façon il fallait le changer (voir photos dans mon sujet), je ferais une vidéo et vous me direz ce que vous en pensez.
