Déposer le pare choc avant
Tutoriaux pour la carrosserie
Temps : 20min
Outils :
- Un cric
- Une clé plate de 8
- Un cliquet avec une douille de 8 et de 10
Donc on commence par ouvrir le capot, et on a deux écrous de 8
Nous avons ensuite un écrou de 8 (en vert) et un écrou de 10 en plastique derrière la trappe (en rouge), pour cet écrou de 10, j'ai soulevé la voiture
Maintenant sous la voiture, il y a 5 écrous de 8
Il nous reste alors à tirer l'extension d'aile pour retirer la fixation
Et voici le pare choc déposé !
djololos
Re: Déposer le pare choc avant
Message par djololos »
Cool! Et di moi pour info! Le pare choc d'une coco phase 2 est-il compatible avec une caisse de phase 1?
Parce que ma coco doit allé faire un tour chez le peintre tolier! et je trouve que le pare choc phase 2 est vraiment plus joli et plus court (surtout que ma voiture sera rabaissé! et dans mon pays il adore les dos d'ane non homologué et les gros trous en plein milieu d'une route!)
Merci pour la réponse!
Pour l'avant oui, ce sont les mêmes, 3ptes ou 5ptes
kalhaii
Message par kalhaii »
super tuto merci beaucoup sa va m'aidé pour aujourd’hui ;)
LeKiffeur a écrit :Pour l'avant oui, ce sont les mêmes, 3ptes ou 5ptes
Et ceux de l'arrière ne correspondent pas ? (En 3p surtout, ça m'intéresse de changer...)
Je ne sais pas, il faudrait comparer les références : http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/15/
Message par pwings18 »
En 3 portes, ph.1 ou 2, tu peux y aller sans souci, je l ai fait. ;-)
Chicboy
Message par Chicboy »
Je ne sais pas si je peux continuer par la question suivante, mais le pare choc avant y étant lié.. :
Comment remonter les "jupes plastiques"des ailes Av ? Car dans l'opération je les ai complètement enlever, et à moins d'avoir de la chance d'enclencher tout les encoches du 1er coup, je ne vois pas comment faire..
Tu parles des contours d'ailes ?
Chicboy
oui
Il y a des écrous au dos tout simplement...
Oui, mais je pense surtout qu il a du casser les cages en plastique où viennent se fixer les tetons...
Non ?!
Chicboy
C'est bien jolis les tétons..mais si c'était si simple de poser et clipser du premier coup, je n'aurais pas poser la question..
Les écrous en plastiques ne sont pas accessibles..ou alors il faut enlever la roue et le"garde-boue"??
Et oui il faut déposer ce qui est nécessaire pour y accéder, ça ne clip pas puisque ce n'est pas fait pour. Ce sont des vis et des écrous.
Chicboy
Merci ;) , au boulot :cry:
