Messages : 5326 Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 19:36
Message
par vin's » jeu. 17 mars 2011 22:31
on peut-on sent procurer un ?
Si quelqu'un avait un lien ou même des sites
Ebay => vous allez me dire surement que oui mais a part ebay ?
Mtceh ?
on n'utilise la bague pour passer la marche arrière, cela pose t-il des problèmes
ou faudra juste refaire comme pour un réglage de tringlerie ?
Messages : 1885 Enregistré le : mar. 30 nov. 2010 23:03
Moteur : C16XE (1.6 16v - 109ch)
Message
par Predator » ven. 18 mars 2011 03:14
intéressant...
djololos
Messages : 338 Enregistré le : mer. 8 août 2007 03:22
Moteur : C12NZ (1.2 8v - 45ch)
Message
par djololos » ven. 18 mars 2011 16:53
Mais explique moi s'il te plait ce qui change entre le shortshift pour Corsa d'origine et celui pour Corsa avec moteur 2.0L?
Le meilleur coté , c'est le coté Obscur !!!
Messages : 9253 Enregistré le : mer. 18 juil. 2007 13:28
Moteur : X16XE (1.6 16v - 106ch)
Message
par LeKiffeur » ven. 18 mars 2011 17:15
Quand tu mets un 2.0 bien souvent tu change la boite et c'est dans ce cas qu'il te faut un short shift différent.
djololos
Message
par djololos » ven. 18 mars 2011 17:41
Ahh! Ok. Car dans ma tete les boites de vitesse Opel sont quasi identique donc je pensai que le meme short shift servirai n'importe quel boites! Merci pour l'info.
Et les petite bagues en nylon, elles apporte une meilleur précision du passage des rapports?
Message
par LeKiffeur » ven. 18 mars 2011 18:03
Juste que le silentblocs d'origine s'usent et ceux là sont de meilleure qualité
djololos
Message
par djololos » ven. 18 mars 2011 19:18
Han!! Oki! Merci pour les infos. Je m'en prendrais une je pense! Je vous tiens informé.
Message
par LeKiffeur » ven. 18 mars 2011 19:44
Short shift + levier plus court, c'est super bon, par contre ça a intérêt à être bien réglé sinon ça accroche direct et là dégât lol
djololos
Message
par djololos » ven. 18 mars 2011 19:53
Ouille!! Je vais juste mettre un short shift mais gardé mon levier d'origine! Il ne me derange point! ihihih
Message
par LeKiffeur » ven. 18 mars 2011 19:54
Quand t'es dans des baquets ou semi baquet, le levier plus court est sympa, il vient mieux sous la main
Message
par LeKiffeur » dim. 20 mars 2011 14:33
Je n'ai plus la Corsa sous la main, mais c'est tout simplement la pièce en photo, sur les Nexia
