qualité du son
pimousse8862
qualité du son
Message par pimousse8862 »
slt a tous je ne sais pas si je suis vraiment dans le bon tuto jai hésité entre electricité et intérieur
bref petite question est-que la qualité du cable pour les enceintes peut altéré le son perdre en qualité?
car jai mit mon poste alpine et mes enceinte de ma voiture qui donne pas mal ds la titine de qlq dotre et sa ne donne pas du tout
je pense peut étre au moment du pontage sur le poste car d'origine pas d'enceinte a l'arriére sur sa voiture dc jai passé les cable du poste jusque dérriére.
merci a tous
3cylindres un mythe...
Re: qualité du son
Il a exactement le même autoradio et les mêmes hauts parleurs ?
Si ce n'est pas le cas, voilà pourquoi ce n'est pas le même son, après il y a le volume d'air d'où se trouvent les hauts parleurs, leur exposition, leur qualité...
Le changement de câblage est, je pense, quand on arrive vraiment à du matériel haut de gamme
pimousse8862
Re: qualité du son
oui exactement le méme materiel je ne comprend vraiment pas.je vais essayé d'autre chose cette apré midi essayé de ponté autre part...
vivacorsa
Re: qualité du son
Message par vivacorsa »
peut tu être plus précis au niveau du pontage? car si tu a branché 2 HP sur une seule sorti tu va modifié l'impédance et ton poste ne suivra peut être plus. aussi au niveau du câblage si tu passe tes fils trop près d'un autre câble a grande intensité tu risque d'avoir des parasites, mais je pense pas que ce soit ton cas. sinon tout a fait d'accord avec lekiffer.
the spirit of sound
pimousse8862
Re: qualité du son
sayé le probléme est résolu j'avais ponté sur des cable qui ne fallait pas donc le son n'etais pas bon j'ai trouvé les schema de la cosse d'autoradio et c'est bon jai pu trouvé les bon cables
merci a tous !
Re: qualité du son
Cool :D
ROMAINOVITCH62
Re: qualité du son
Message par ROMAINOVITCH62 »
Bonjour a tous, je possede une opel corsa b 1.7 D équipé sobre, j'aimeré changé mé enceinte a lavant car elles sont tjr d'origine. J'aimeré savoir la taille des enceinte car j'en é acheté (des sony en 17') et elles sont trop petite. Merci.
pimousse8862
Re: qualité du son
il te faut les entretoises pour fixé d'autre enceintes car sur les enceintes dorigine lentretoise est direct coller avec
sa doit couter 10-15€ chez norauto jen avait acheté puis pour finir j'ai mit mes enceintes sur la plage arriére le son est beaucoup mieux rien a voir avec la portiére
sinon c'est du 16.5 mais 17 sa passe avec les entretoises il me semble.
vivacorsa
Re: qualité du son
c'est bien du 16,5, par contre il faut faire attention a la profondeur du hp car si elle est trop profonde sa passe pas! :D
pour moi sa été le cas avec les JBL donc j'espère pour toi que ce ne sont pas les même
the spirit of sound
ROMAINOVITCH62
Re: qualité du son
Merci de mavoir répondu, bin g acheter des sony en 17 et dc je v alé cherché le socle chez opel. G instalé des enceintes 0² sur la plage arriere, mé de ten en ten g le son ki par dun coté é revien apré. C'est normale?
Re: qualité du son
ROMAINOVITCH62 a écrit :Bonjour a tous, je possede une opel corsa b 1.7 D équipé sobre, j'aimeré changé mé enceinte a lavant car elles sont tjr d'origine. J'aimeré savoir la taille des enceinte car j'en é acheté (des sony en 17') et elles sont trop petite. Merci.
Merci de te présenter sur le forum, c'est la moindre des politesses
