Fusible Pompe à essence qui crame
djololos
Message par djololos »
Salut la compagnie! Je me retrouve avec une coco B qui crame son fusible d'alimention d'essence en a peine 10 seconde!
Je résume : Départ a froid, pas de souci sa roule impec pendant 5 minute ensuite fusible cramé
On met un autre, on repart la il crame en 2minute. Puis entre chaque changement 10secondes!!
Alors c'est un moteur 16 soupapes essence multiinjection! Alors d'ou ce la pourrai venir svp?
Es ce que les injecteurs ou un seul peuvent etre en cause? Merci à tous.
Modifié en dernier par djololos le jeu. 24 mars 2011 18:33, modifié 1 fois.
Re: Fusible Pompe à essence qui crame
Ça sent le fil qui touche à la masse ça, faut tester ton faisceau, vois aussi ton relais des fois et si la pompe est pas en court circuit
djololos
Ok je vai verifier tou sa mais peu tu me dire ou passe le faisceau de la pompe s'il te plait? Et avec un multimetre quel control pourrai-je faire? Merci
djololos
C'est good! Probleme réglé. C'est la ligne que j'ai mise qui a cramé le + de la pompe et faisai masse pendant que le vehicule roulai. Un coup de bande adhésive et c'est réglé! Merci LeKiffeur!!
C'est cool
