J'ai déjà posté un message pour le démontage du radiateur de chauffage sur une corsa B 1.7 D. On doit démonter le tableau de bord. Je cherche une démarche pour que je puisse effectuer ce démontage. Merci d'avance.
Radiateur de chauffage
Re: Radiateur de chauffage
Oulà, je n'ai pas de tuto à te proposer, mais déjà pour ton volant il te faut un outil spécial sous peine d'abimer ta colone de direction, après pour les fixations du TDB, les écrous sont du coté compartiment moteur, sous les plastiques des essuies glaces
