bonjour à tous.
J'ai fait ma vidange hier et ce matin en controlant le niveau pour voir si il n'y avait pas de probléme je me suis rendu compte que j'ai mis trop d'huile.
Oui je sait faut étre con...
le niveau est environ 5 mm plus haut que le maxi sachant que ma voiture est une essence , ma question est donc :
Le niveau d'huile trop haut peut il causer un probléme sur le moteur?
Merci d'avance pour vos réponses éclairé.
trop d'huile
- jay
Re: trop d'huile
5mm c’est pas la mort t'inkiet pas, c’est pas comme si t'avais mis le plein d'huile jusqu'à ras bord....
Re: trop d'huile
C’est quand même mieux de vidanger car avec la pression ça pourrait remonter et faire des dégâts... même si entre le niveau mini et maxi il n’y a qu’un litre, donc tu ne dois pas avoir beaucoup en plus
rider18
Re: trop d'huile
ok bon ba je vais faire çà de suite. Merci pour la rapidité de réponse c'est cool.
rider18
Re: trop d'huile
bon ba voila j'ai retirer le trop plein, je me sent plus tranquille =)
Merci à tous pour vos réponses
