Dernièrement j'ai fais cette modification sur la Corsa de Romain, il avait mis depuis longtemps le relais manquant mais ça ne fonctionnait pas ! Pourtant à l'emplacement du relais c'était câblé... bizarre
La solution est la suivante :
Il faut repiquer un nouveau fil sur le fil qui est derrière le relais, le fil du haut (blanc de mémoire)
Il faut ensuite faire passer ce fil jusqu'au contacteur d'ouverture de porte
Il faut remplacer le contacteur de porte d'origine qui n'a qu'un fil par un à deux fils
Mettre un cosse sur le nouveau fil qu'on a tiré
Voilà, c'est fini !
Avoir le signal d'oubli d'extinction des phares
Re: Avoir le signal d'oubli d'extinction des phares
il est a quel emplacement le relais ? moi apparament rien n'est pre cabler sur la platine
Le relais est au dessus des fusibles, je l'ai fais sur une City, donc...
merci lekiffeur je m'etait simplement planter de fil lol
la sa marche nickel
la sa marche nickel
Cool, je vais tester bientôt, car la mienne a un jour (va savoir pourquoi) fonctionner 1 fois et seulement une fois en tout, plus jamais rien..Merci!
