Problème démarrage X12XE Corsa B
shounk
Message par shounk »
Hello tout le monde,
Je reviens vers vous pour un problème de démarrage avec la corsa ...
Cela fait maintenant quelques mois que celle ci démarre aléatoirement, j'ai changé la batterie, filtre à essence pour le moment mais rien n'y fait.
Elle a fonctionné pendant 2 semaines en démarrant au quart de tour, et depuis 2 jours elle refuse de démarrer sauf si on la fait partir en 2ème ( assez embetant quand pas la place pour la pousser)
Je suis amené à me dire que le problème provient soit de la bobine d'allumage soit des bougies ?
J'ai mis l'OP-COM sur la voiture et j'ai relevé les codes erreurs suivants :
P0335 -(0) No Engine RPM Signal - Not present
P0335 -(8) Incorrect RPM Signal - Not present
P1502 -(0) Immobiliser No Signal - Not present
Beaucoup de résultat en anglais que je ne comprends pas forcément et la traduction google ne ressemble malheuresement à rien du tout ><
Peut être que cela peut vous donner une piste pour m'aider
J'ai également pris une vidéo de ce matin lorsqu'on faisait tourner le moteur pour le démarrer en vain.
J'ai mis la vidéo sur Youtube
Le Moteur est le X12XE
Les bougies ont été changés en 2019 mais la voiture n'a pas beaucoup roulé elle sert essentiellement à aller promener le chien ( pour éviter d'abimer l'Astra K mdrrr)
Les bougies ont 10.000 kilomètres
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Re: Problème démarrage X12XE Corsa B
Tu as effacé les codes entre temps ?
Le chien court à coté de la voiture ? Prends un vélo !!!
GfUnK38
Message par GfUnK38 »
:lol: :lol: :lol:
GfUnK38
shounk a écrit : lun. 18 avr. 2022 11:55 Hello tout le monde,
Salut
Pour ton code erreur p0335 c'est le capteur de position vilebrequin qui est en défaut ou capteur pmh si tu préfère l'appeler ainsi par contre le code erreur p1502 je sais pas du tout ce que ça pourrait être.
kiloo
Message par kiloo »
T'as essayé avec ta 2ème clé, des fois que le transpondeur de la première ai un souci... (mais bon j'y crois pas trop).
Kiloo, et si tu lisais l'autre topic... histoire de suivre ^^
Et tu crois pas, qu'on lui aurait déjà dit ?
