Ralenti instable et accoup suite à éthanol ... 1.2l 16v
SowWood
Message par SowWood »
Bonjour bonsoir, suite à ma présentation je vous fait part de mon problème sur ma petite city
Pour commencer je vais parler de ma voiture.
Actuellement elle totalise 92800km, je l'es acquéri avec seulement 70000km au près d'un particulier qui était une seconde main , toujours entretenu, que se soit moteur ou intérieur, elle même eu droit à une peinture toute neuve !
De ce que je sache la voiture a eu droit à un changement de tout les filtre, vidange et changement de pneu avant mon achat, même si sur le carnet d'entretien rien n'est marque...
Donc pour vous faire part de mon problème, au vue des prix de l'essence dans ma région (sa allait jusqu'à 2.21€ le litre)
J'ai voulu regarder si ma voiture pouvez rouler avec un peut d'éthanol , sans kit étant donné que je suis étudiant et que je n'es pas énormément de sous et que je connais un minimum en mécanique, donc je suis tomber sur votre forum si je ne me trompes pas en voyant des personnes faire jusqu'à des 50/50 éthanol/sp , mais avant faire progressivement au fur et à mesure des plein , donc j'ai essayer et voilà au bout de deux mois les problème commence.
Le voyant moteur a commencé à s'allume de temp a autre depuis deux semaines , puis après j'ai constaté des monter de régime au ralenti mais dès que je met un coup de gaz sa re descend, puis quelques jours après , dès que je accélére pas le voyant s'allume , la voiture met des accoup si j'appuie pas franchement pour accélérer ou sinon sa part pas, et le ralenti reste constamment entre 1300 et 1500 t/min et même en roulant au ralenti il reste à 1500 et met des accoup si j'accélère pas.
Donc après sa , j'ai arrêté l'éthanol mais toujours la , depuis aujourd'hui j'ai changer filtre a carburant et mit un nettoyant injecteurs dans le réservoir mais pas de résultats concluant pour l'instant.
J'espère que c'était pas trop long à lire et je m'en remets à vous , par pitié mincendier pas dans les com 👁️👄👁️.
8-)
Re: Ralenti instable et accoup suite à éthanol ... 1.2l 16v
Achète un trombone pour lire les codes erreurs
https://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?t=1020
Et dans le même temps, achète un OP-COM.
Le fait que le ralenti soit plus haut, n'a peut-être aucun rapport, donc autant ne toucher à rien pour l'instant sans avoir les codes.
( Si une personne du forum doit t'incendier, c'est moi :mrgreen: )
SowWood
Je sait pas m'en servir , étant donné que j'ai connais pas grand chose.
8-)
Te servir de quoi ? de ta voiture ?!? Achète une trottinette :mrgreen:
SowWood
pas gentil sa mdrrr, plus serieusement j'ai fait des recherche avec un amis a moi on a trouver d'où venez le problème, c'était le capteur de position du papillon, on la enlever et hop plus de problème
8-)
Je pensais à ça, mais avec ton changement de carburant depuis peu...
VanHacking
Message par VanHacking »
Salut.
Content de voir que tu ais trouvé la cause de ton problème. Vu que tu te contentais de faire des mélanges 50/50 c'est globalement sans risque sur un X12XE non modifié. En revanche ne t'avise pas d'augmenter d'avantage la proportion ethanol/SP sans modification si tu ne veux pas avoir de gros problèmes !
