Fuite collecteur ?
Malkom
Fuite collecteur ?
Message par Malkom »
Bonjour j’avais une odeur terrible d’échappement dans l’habitacle sur ma Corsa B et je me suis rendu compte que c’est l’isolation du hayon arrière qui était défectueuse. J’ai changé le joint et je repart à l’assaut d’autre éventuelle fuite d’échappement. Il semblerait que j’ai sois une fuite au collecteur soit au joint de cache culbuteur.
On voit bien sur cette photo mais je ne sais pas si c’est le collecteur ou le cache culbuta.
Vous en pensez quoi ?
Re: Fuite collecteur ?
Message par tallilebasse »
Bonsoir, Malkom.
OuI fuite du cache culbuteur
Les sorties d’échappement sont sans huile car les gazes sont brûlés dans la chambre de combustion.
Malkom
Oui effectivement cette tache me parait bien bien grasse, on dirait bien de l'huile.
Tant mieux, ca parait bien plus simple a changer que le joint de collecteur.
Merci, Il ne me reste plus qu'a le commander
Vue que c'est gras au-dessus du collecteur, la question ne se pose pas.
C'est le joint de cache culbuteur.
