Bonjour je vais bientot faire la révision de ma Corsa B 1.7D et je voudrais en profiter pour netoyer les capteurs comme la sonde Lambda.
Mais je ne sais meme pas si il y en a une sur le moteur diesel 1.7 D.
Vous etes au courant du positionnement de cet éventuelle sonde ?
Sonde Lamda sur 1.7 D ?
Re: Sonde Lamda sur 1.7 D ?
Sous la voiture, sur l’échappement.
Mais si elle pose pas de problème pourquoi vouloir y toucher ? Tant que ça fonctionne, ça sert à rien d'y toucher.
Malkom
Super merci je vais jeter un oeil. Parfois elle est encrassé et on s'en rend pas compte. Ca peut jouer sur la consommation. La mienne a un soucis elle donne des accoups donc je vais tenter de netoyer tous les capteurs
Les miennes sont celle de sortie d'usine... je vais pas m'amuser à y toucher " pour dire de ".
C'est le meilleurs moyen, d'avoir des emmerdes par la suite.
Commence par trouver, ce qu'il manque à ton moteur et faire son entretien.
Il n'existe pas de sonde lambda sur un diesel.
Par contre ,il existe d'autres capteurs.
