Bonjour
Sur une city 3 portes 1997, le lave glace pisse à travers le coffre
J'ai regardé dans la gaine qui va de l'habitacle au coffre , une durite arrive depuis l'avant mais ne ressort pas...
Donc l'autre bout doit être *dans* le coffre. Il y a t'il un moyen de retirer une à un certain endroit ?
Aussi dans cette même gaine il y a 4 fils dont au moins 2 coupés
J'imagine que ça sert à l'essuie glace mais il fonctionne. Du coup les 2 peuvent servir au dégivrage ?
Lave glace arrière
Re: Lave glace arrière
Problème connu sur les Corsa B. Il te faut retirer une durite depuis le bocal de lave-glace si tu ne veux pas de raccord... Après dégivrage puisque tu n'as pas de fermeture centralisée
C'est similaire aux portes et pas que chez OPEL.
Allonge toi, dans le coffre d'une 406, car le fils de la fermeture à cassé
Le lave-glace sur 3 ou 5 portes, ne me sert pas...
Hdu
Je n'ai pas compris l'histoire des portes ni de la 406...
Pour retirer une durite le problème c'est pour la faire passer de l'intérieur (sortie gaine) au gicleur
C'est là où il faut être un peu inventif (débrouillard). Récupère le morceau restant et accroche solidement y une ficelle. Ainsi tu auras ce que l'on appelle dans le jargon d'électricien une aiguille pour tirer ta nouvelle durite.
