Bon jour,
Mon Opel Corsa b 1.0l 3 cylindres
ne démarre pas .
Le démarreur fonctionne, mais la pompe à essence ne s'enclenche pas.
Premier test ok :
Fusibles/ relais pompe à essence / pompe à essence/ batterie .
On branche la valise code erreur CAPTEUR de position ARBRE à cam en défaut donc remplacé par un neuf.
-> ne démarre toujours pas
On regarde l'allumage pas d'étincelles aux bougies , le
courant arrive aux bobines .
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance,
Jaja
Pas d'allumage ni de pompe à essence
Re: Pas d'allumage ni de pompe à essence
Bonsoir
Marque du capteur PMH ?
Jaja
Bonsoir,
Je ne l'ai pas démonté, je ne sais donc pas la marque .
Ok, et la marque du capteur d'arbres à cames ?
Jaja
La marque est stark.
Alors, ce n'est peut-être pas étonnant que ça démarre pas.
D'origine c'est du BOSCH.
Avec certaines marques, le code défaut n'apparait pu, mais ce n'est pas pour autant que ça démarre.
Parfois, ça fonctionne juste 15 jours
Jaja
Voilà du coup voiture amené chez le garagiste:
Il a changé le CAPTEUR pmh et aac . Elle remarche.
Malgré que l'on est changé le CAPTEUR aac comme le disait la valise avec mon copain ça ne marchait pas .
En faite il fallait synchronisé avec le CAPTEUR pmh .
Merci pour ton aide basse manta
Il n'y avait pas besoin de la mettre au garage...
Le X10XE, ne m'intéresse pas aucunement, mais je crois pas qu'il doit être synchroniser avec le PMH.
Mais bon...
Mais bon...
