Eau dans portière
Hdu
Eau dans portière
Message par Hdu »
Bonjour
Me revoilà avec une question :mrgreen:
J' ai de l'eau qui s'infiltre dans mes portes, elle se retrouve donc en bas ce qui fait déconner les enceintes
Par contre je ne sais pas si c'est le joint de porte ou de vitre qui n' est plus étanche.
C'est connu comme souci ?
titine78
Re: Eau dans portière
Message par titine78 »
Bonsoir,
c'est le joint de vitre. J'avais vu sur mon précédent autre véhicule (Renault) une feuille de plastique plutôt épaisse et assez rigide collée à l'intérieur de la portière pour protéger le HP.
Cordialement
Hdu
Message par Hdu »
titine78 a écrit : lun. 30 oct. 2023 00:53 Bonsoir,
Cordialement
Effectivement il y a un espèce de plastique déchiré
Ça se change facilement ?
titine78
Bonsoir,
Hdu a écrit : lun. 30 oct. 2023 13:42
je ne sais pas, mais je suppose que ça ne doit pas être bien compliqué. Je n'ai jamais eu à démonter une garniture de portière de ma Corsa, contrairement à mes Renault où je devais changer le mécanisme de lève-vitre (il est vrai adaptable) tous les 2 ans. D'un autre côté, il faut aussi trouver cette feuille plastique, même à découper soi-même.
Cordialement
Hdu
Message par Hdu »
En fait je vois cette feuille plastique mais elle est entre l'enceinte et le bac de porte. L'eau s'infiltre derrière l'enceinte
C'est ça qui me semble bizarre
titine78
Il est possible que la feuille ait glissé, la colle ayant vieilli vu l'âge du véhicule. Pour la même raison, ça m'étonnerait que vous trouviez encore ce genre de pièce. Il faut improviser au mieux. Idem pour le joint lécheur de vitre, essayer d'adapter un joint universel ou laisser en l'état si la feuille plastique suffit.
Hdu
Message par Hdu »
Je vais voir pour mettre de la pâte à joint à part si quelqu'un me le déconseille ici
titine78 a écrit : mar. 31 oct. 2023 23:01 Il est possible que la feuille ait glissé, la colle ayant vieilli vu l'âge du véhicule.
94/95/96/98, aucune n'est décollé.
Pas besoin de voir ses messages, pour dire que c'est le joint vitre extérieur le problème et les trous d'évacuations.
Joint d'échancrure de porte dispo; mais pu les feuilles d’étanchéité.
Donc, il suffit de prendre un sac poubelle et du double face :mrgreen:
Hdu
Message par Hdu »
BASSMANTA a écrit : mer. 1 nov. 2023 02:46
Et je le colle ou ce sac poubelle ? (Pas DMC lol merci). Entre la vitre et la carrosserie ? Entre la vitre et l'intérieur de la porte ?
BASSMANTA a écrit : mer. 1 nov. 2023 02:46 c'est le joint vitre extérieur le problème et les trous d'évacuations.
Je l'imagine bien, face à sa portière avec son sac poubelle et son pistolet à colle chaude...
Alors, que la feuille d'origine est forcément ouverte pour laisser place à l'enceinte :lol:
Je peux fournir un tas de plan pour fabriquer divers cerveau lent :mrgreen:
Vue le temps, il faut sortir les versions " vented " avec des Dyneema d'au moins 250kg
Mais pas pour un CV en sac poubelle hein
Hdu
Message par Hdu »
du très lourd pour quelqu'un qui m'avait soit disant plonké
Le champion du monde mdr
J'incriminerais plutôt le joint "lèche vitre" s'il y a de l'eau dans la portière.
Hdu
Message par Hdu »
Predator a écrit : jeu. 23 nov. 2023 16:13 J'incriminerais plutôt le joint "lèche vitre" s'il y a de l'eau dans la portière.
C'est quoi ce joint ? Merci
C'est ce que j'ai dit aussi, depuis le début.
... que c'est le joint vitre extérieur le problème et les trous d'évacuations ...
Les trous sont certainement bouchées et empêche l’écoulement.
Sur la Petite, il faut que je nettoie, le joint car il crisse presque autant que mes pneus sur 40m :lol:
Bradley
Message par Bradley »
Hdu a écrit : dim. 29 oct. 2023 18:24 Bonjour
Merci pour l'astuce du sac poubelle et du double face, c'est vrai que les pièces d'origine ne se trouvent plus. Je vais vérifier l'état de ma feuille d'étanchéité ce week-end.bagueepure.com/ barbesoinpro.com/ www.ventilateur-de-plafond.net www.tablelevante.com Mangeoire pour Oiseaux bibliangle.com mecheboisatelier.com Fontaine Chat Inox batonpliable.com www.livreactiviteenfant.com
