Installation prise allume cigare Opel corsa B
MathisAngers
Message par MathisAngers »
Bonjour à tous !
J'ai une Opel Corsa B de 96, Essence, 1.4i 60 ch. L'option allume cigare n'étant pas incluse, j'aimerais installer une prise. Je n'ai pas d'auto radio donc les câbles sont facilement accessibles mais j'ai dû mal à savoir quel est le bon câble à relier, et quel modèle s'allume cigare prendre. J'aurais instinctivement pensé que le câble gris et rond au bout (voir photos), serait celui de l'allume cigare, mais je ne trouve rien de compatible, ni de videos d'installation.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider ou au moins m'éclairer !
Je vous mets les photos sous ce lien Google :
https://photos.app.goo.gl/5UXBK8FSm3Z3yrG16
Merci d'avance pour vos réponses,
Mathis
Re: Installation prise allume cigare Opel corsa B
Le câble gris avec la prise ronde, c'est juste le câble d'antenne pour l'autoradio.
MathisAngers
Okayyyy je comprends mieux, mais du coup je le trouve où le câble pour l'allume cigare ?
Je ne suis pas certain que ce soit précâblé si l'option n'est pas installée.
Il faudrait plutôt chercher sous la console centrale.
Message par Vince11 »
Si ça peut t'aider le schéma élec du câblage.
R3 : allume cigare
E16 : lampe du cendrier
L'alim est donc un câble noir qui vient du fusible F18. La masse est marron.
MathisAngers
Merci pour ton schéma !
Tu sais quels éléments du tableau de bord je dois enlever pour tirer les câbles ?
Celle qui te gênera :lol:
Tu risque de t'amuser à te mettre la tête à l'envers pour regarder sous le TDB :mrgreen:
