Compatibilité durites de carburant
Salut à tous,
Une petite question pour ceux qui ont eu l’occasion de démonter une tigra et de pouvoir comparer avec une corsa :
Savez vous si la tubulure de carburant qui descend depuis la goulotte jusqu’au début du réservoir et la même sur les deux modèles de voiture ? Si je compare les deux références, ce ne sont pas les mêmes numéros, mais le dessin ressemble furieusement. Peut-être est-ce juste un problème d’angle de la goulotte, vu que ce n’est pas exactement la même carrosserie?
Mais voilà si quelqu’un pouvait me confirmer ça ce serait top.
:D
Re: Compatibilité durites de carburant
Coucou
Elle ne descend pas, jusqu'au réservoir... mais bon...
La réf est normalement 90467441
Ben si elle passe sous le réservoir, elle est coudée.
Ensuite, il y a deux autres qui sont raccordées. Mais c’est pas la question 😀
Mon souci, c’est juste de savoir si la référence 440 et la 441, bien qu’ayant des numéros différents sont les mêmes et interchangeables entre corsa et tigra, comme les Schémas des deux planches le laissent supposer
Message par Vince11 »
C'est souvent le cas chez Opel la même durite peut avoir plusieurs ref.
Quand j'ai un doute je regarde sur le site de GATES https://navigates.gates.com/emea si la ref proposée est la même pour les 2 véhicules.
Ah oui Bonne idée merci ☺️
Je vais voir ça.
