Pompe à carburant moteur 1.0
Tutoriaux pour le moteur
streak
Message par streak »
Bonjour bonjour !
Je suis en pleine interrogation après la réparation de mon réservoir.
Ma jauge de carburant ne fonctionne plus correctement, elle indique que je suis sur la réserve avec les 3/4 du réservoir plein et elle indique moitié plein une fois le plein fait. Je dois préciser que je ne suis pas sûr de son état avant réparation.
J'ai achetée la voiture et dès le lendemain elle est allée au garage pour plusieurs semaines à cause d'une fuite de réservoir. Donc je n'ai pas eu le temps de vérifier si ça marchait correctement avant. Aussi, quand j'étais au volant, j'étais surtout préoccupé à ce que la trainée d'essence ne s'enflamme pas en la ramenant au garage :lol:
Donc bref, j'ai une jauge qui déconne et j'aimerais régler ça. Je précise que lorsque j'ai changé le réservoir, j'ai changé le couvercle de la pompe pour celui ci : https://www.auto-doc.fr/ridex/16414878
La pompe est toujours celle d'origine, seul le couvercle est différent (c'est un couvercle de pompe pour 1.2 / 1.4 / 1.6) .
Alors je suis vraiment pas un doué de la méca, voir même une belle quiche, mais pas trop de jugement s'il vous plait :lol:
En tout cas, le couvercle passe nickel, mais j'ai plus d'affichage correct (ou peut-être jamais eu un affichage correct). Je compte commencer par débrancher la batterie pour voir si ça se remet à marcher correctement.
Autrement, je cherche une unité de pompe à carburant complète. J'ai l'impression que c'est une tannée à trouver pour le moteur 1.0 - X10XE
Quand je dis complète, c'est vraiment avec le couvercle, les deux durites déjà montée, tout le câblage ainsi que le couvercle (tant qu'à faire pour être raccord :D ).
Ayant fait quelques recherches, j'ai trouvé celle ci qui est donnée compatible pour toute la gamme de moteurs corsa b :
https://www.auto-doc.fr/quinton-hazell/1460616
Certains sites disent qu'elle est compatible sur le moteur 1.0, d'autres non... Je suis un peu perdu...
J'ai aussi celle là, dont le "montage n'est pas garanti sur mon véhicule" :
https://www.oscaro.com/module-dalimenta ... wyGLuzSkOx
Je vous fais pas la liste complète des pièces, mais si l'un de vous a déjà été confronté à ce problème et a une solution, ce serait super cool !
Goodnight à tous !
Re: Pompe à carburant moteur 1.0
Message par Vince11 »
Les cuves blanches dans lesquelles sont montées les pompes sont toutes identiques pour les corsa essence (ref 9117806) ce qui peut différer c'est la pompe à l’intérieur et la connectique du couvercle.
Donc théoriquement si tu as une pompe 3 bars n'importe quelle autre ensemble pompe/cuve convient le seul truc qu'il faudra peut-être adapter c'est la connectique du couvercle.
Il te faut quand même vérifier si tu as une pompe 3 ou 3.8 bars voir lien ici : https://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic. ... 798#p93798
Avant de tout remplacer vérifies quand même que la jauge n'est pas grippée que les fils de la jauge sont en bon état ainsi que les cosses.
C'est dommage de remplacer un ensemble Bosch d'origine par de l’adaptable.
streak
Merci Vince !
Tu viens de débloquer 90% du problème.
Je vais essayer de jeter un œil dès que possible sur tout ça.
Côté couvercle, ils ont la même forme. Là où je suis moins sûr, c'est sur la connectique du couvercle.
Sinon oui, ce serait dommage de remplacer du si bon matériel.
Je vais prendre le temps de tout tester avant de remplacer bêtement.
