Et en voyant où il pouvait aller, j’ai trouvé ce petit connecteur à qui il manquait justement un fil.
C’est bien ça, ils ont l’air d’aller ensemble :
Il est situé au dessus du carter d’huile moteur.
Je soupçonne que ça soit une sonde de température d’huile moteur, car quand j’ai ôté le connecteur pour voir ce qu’il y avait dedans j’ai trouvé ça :
Qui peut me confirmer ça ?
Du coup ça se change cette sonde ? Car le fil va sur un faisceau qui a l’air d’être couplé avec autre chose…
Estce que ça pourrait être la solution à mon mystérieux voyant moteur aléatoire ? (Toujours pas d’opcom fonctionnel hélas)
