Question de fusible...
Slt Tertous
Le fusible 17, il sert à quoi exactement ?
Je viens d'en griller 5 :lol: et pas forcement en touchant au même organe de la voiture tsss
Re: Question de fusible...
Message par Vince11 »
D'après schémas électriques haynes :
Avertisseur sonore feux allumés
Eclairage boite à gants
Commande des vitres éléc
Contacteur éclairage (je suppose éclairage inter quand tu ouvre les portes)
Alim du tableau de bord
Alim du TID
Retros électriques
Dans Haynes 1997 donc voitures arpès 1995 il ya aurait aussi la clim et la DA éléctrique.
Ca fait un paquet de trucs alimentés.
Slt Vince
Pour les rétros... Mercredi, je le change, sur celui que j'avais un stock la lumière s'allume mais le réglage fait sauter le fusible.
On verra plus tard pour en trouver un qui fonctionne parfaitement.
Sur le mien, je n'avais pu de lumière et lorsqu'il pleuvait, je ne savais pas si vraiment les rétros chauffaient.
On ajoutera à la liste " la commande de chauffage " !!!
Mardi soir, j'ai voulu changer l'ampoule au niveau du réglage des flux d'aire.
Je met une led, je ne fais attention le contact est mis, je branche bouton de la vitesse de ventilation/dégivrage, j'ai une petite étincelle.
Le fusible saute direct. Vue qu'il était passé 23h30, j'ai remis la console juste comme pour la nuit et j'ai changé le fusible pour moi rentrer.
Le lendemain, je prends un autre bouton par sécurité, je met la led et le fusible claque... J'ai fini par remettre une amp. standard.
J'avais un style de led différent qui a fonctionné sans problème lors du déclenchement de la clim.
Tout refonctionne parfaitement.
HS: J'ai le TID affiche les stations du CDR500, je crois que je n'avais pas branché la prise du haut.
Je suis content, je suis content, je content 😂😂😂
Pour l'anecdote
Lorsque je klaxonne, la led du plafonnier reçois du jus ^^
L'inverse serait plus chiant !
Excellent, peut-être une masse commune un peu faiblarde.
C'est une LED, donc même chose sur la Petite :lol:
