Accès frein à main
stef85a
Accès frein à main
Message par stef85a »
J'ai besoin d'accéder au bloc frein à main car j'ai une petite pièce de grosse valeur (qui n'a rien à voir avec l'opel) qui est tombée dedans en passant par le petit orifice à travers la moquette. Vraiment pas de bol...
Ma question : si le véhicule est mise sur un pont y at-til un carter démontable par en dessous pour accéder au frein à main ?
Quelqu'un a -t-il une photo ?
Merci d'avance.
Modèle : Opel Corsa B Viva 1.4i Essence, 1994.
Re: Accès frein à main
La console central ne recouvrant pas le frein à main, si c'est passé sous le soufflet.
Il y a peu de chance de trouver quoi que ce soit.
stef85a
Merci pour ta réponse. Donc pas d'accès en mettant la voiture sur le pont je suppose, sinon tu l'aurais abordé dans ta réponse.
Je tente le tout pour le tout pour remettre la main sur cette foutue pièce en commandant une caméra endoscopique à 25 balles et un furet à griffe. Tous les espoirs sont (encore) permis sauf si comme tu dis la pièce est partie à l'autre bout de la caisse.
Je posterai la fin de mon expédition sur le forum, surtout si ça se termine bien !
Je n'ai jamais dit ça !!!
stef85a a écrit : mar. 29 oct. 2024 12:36 si comme tu dis la pièce est partie à l'autre bout de la caisse.
Retirer le soufflet, n'est pas compliqué que ça !!!
Message par tallilebasse »
Bonsoir,stef85a.
Si mes souvenirs sont bons,la sortie du frein à main comporte un soufflet et une tige avec une boule en sortie.
En passant sous la voiture,il faut palper le soufflet et voir si ta pièce de valeur s'est coincée dedans.
Par contre,si la sortie du soufflet est craquelé,c'est mort.
Bonne chance.
Message par Vince11 »
Si jamais ça peut t'aider la procédure de dépose du levier du FAM :
Bonsoir,Vince11.
Merci pour la procédure de dépose de frein.
Cela fait chaud au coeur.
En effet sur la photo 15.3,on aperçoit le soufflet et la tige de commande avec une boule.
Je me suis tjrs demandé comment on démontait le frein à main.
Je sentais bien les deux vis de maintien sous la moquette.
Mais bon s'il faut découper cela change la donne....
Je dois changer le pommeau de levier de frein à main par un neuf image 16.7c.
Je fais cela demain.
Merci encore.
soufflet de frein à main
90436684
stef85a
Merci à tous pour vos informations sur la dépose du frein à main, que je n'avais pas trouvé dans la RTA.
Finalement, tout s'est bien passé, la caméra à 25 balles a fait des merveilles pour m'aider à avoir une visu sur la pièce qui s'était fait la malle. Elle était à 10 centimètres de l'axe de rotation du frein à main, donc vraiment pas très loin, mais je n'avais aucun visuel direct sans la caméra.
Et ensuite le furet à griffe a permis de récupérer la pièce.
Bonjour,stef85a.
Tout est bien qui finit bien.
Si ta pièce était magnétique,tu aurais pu essayer l'usage d'un doigt magnétique.
En effet en mécanique,rien de plus rageant que de chercher une vis qui est tombée.
J'utilise ce modèle qui est chinois.
J'ai déjà vu en action celui du FACOM 827B.
Impressionnant.
Bon dimanche.
PS:Je me souviens avoir perdu 1/2 heure à chercher une vis au pas US sur une tondeuse difficile à trouver.
Elle était collé à la bobine d'allumage....
