CT refusé
Pascal13
CT refusé
Message par Pascal13 »
Bonsoir à tous , refusé au CT pour pollution, (ralenti 0.54, acceléré 0.58 lambda 1.019), j'ai testé la sonde lambda cet aprem, elle oscille entre 0.2 V et 0.65 ? A votre avis devrai je la changer ? D'autre part le catalyseur a été changé il y a 2 ans, il a 12500 kms, l'entretien a été régulierement fait, etc...D'ou pourrait venir à votre avis ce petit défaut ? D'avance merci pour vos avis.
Re: CT refusé
Message par Vince11 »
Les valeurs de CO ne sont pas élevées la lambda un peu plus. Moi je tenterais un petit décrassage de la voiture genre un plein d'excellium et roule en tirant bien dans le moteur. Puis repasse le CT voiture bien bien chaude sinon le cata n'est pas efficace.
Après un changement de la lambda ça peu pas faire de mal selon l'age qu'elle a, dès fois elles restent bloquées mais à priori si elle oscille bien dans la plage 0.1 -0.9 V alors elle à l'air de fonctionner correctement.
Pascal13
Re: CT refusé
Merci de ton avis, j'ai déja tout fait ce que tu conseilles, j'ai mis du nettoyant Total spécial CT, j'attends de rouler encore 2/300 kms et je repasserai voir le controleur. Encore merci, Pierre.
Re: CT refusé
Décrasser c'est monter dans les tous, pas forcément rouler vite. J'avais été ennuyé il y a quelques années avec une Corsa X10XE, j'ai en effet roulé pas mal au delà des 5000tr/mn, en troisième ça fait un peu de bruit mais ça m'a aidé à passer.
Pascal13
Re: CT refusé
Bonsoir à tous, et bien après avoir fait tout ce que vous me conseilliez, décrassage nettoyage vanne egr sonde lambda etc ... ça ne passait toujours pas.je me suis donc résolu à acheter un nouveau catalyseur ( 143.00euros chez ATP pièces auto ) et là miracle : CO 0.03 lambda 1.000, le bonheur.
Conclusion le catalyseur acheté che KIAUTO ( pas cher : 115 euros ) il y a deux ans aura tenu 13000 kms. (A fuir donc !!!)
Encore merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. Pierre
Re: CT refusé
Message par tallilebasse »
Bonjour,Pascal13.
Merci pour ces précisions.
Perso ,j'ai aussi changé le catalyseur par une marque noname.
Par pour le CT mais pour la collerette de maintien qui s'est dessoudée.
A l'époque,je n'avais pas un inverter assez puissant..
Re: CT refusé
Merci pour le retour. Perso j'achète les pièces chez un distributeur local sinon Oscaro ou Autodoc.
