Je sollicite votre aide pour une Opel avec moteur C12NZ (Calculateur Delco Multec).
Le problème : Je n'ai pas de tension (+12V) sur le fil noir qui alimente le module d'allumage GM à 4 broches.
Vérifications faites :
Le relais de pompe à carburant fonctionne et la pompe tourne.
J'ai nettoyé le calculateur (traces d'oxydation dues à l'eau), mais toujours pas d'allumage.
Si j'alimente le module manuellement avec un fil direct depuis la batterie, j'obtiens une étincelle à la bobine.
Questions :
D'où vient normalement ce +12V pour le fil noir du module ? Est-ce qu'il sort directement du calculateur (Pin spécifique ?) ou du neiman ?
Est-ce que quelqu'un aurait le schéma électrique de la liaison entre le calculateur et ce module 4 broches ?
Merci beaucoup pour votre aide
Problème d'allumage C12NZ - Absence de 12V sur module GM 4 broches
Re: Problème d'allumage C12NZ - Absence de 12V sur module GM 4 broches
Tu es dans la section présentation ici. Pour les problèmes il faut poster dans la rubrique "Besoin d'aide ?!?" : viewforum.php?f=24
Bsr,Noua.
De quelle année est ton véhicule,jeune patricien?
Oui,il est vient du neiman et il fait 1.5mm2 exactement de la br 15.Noua a écrit :D'où vient normalement ce +12V pour le fil noir du module ?
Nouar
Ma voiture est une Opel Corsa rouge de 1997
Le courant passe-t-il par un fusible ou un relais, ou s'agit-il d'un contact direct ?
Bjr,Nouar.
Voici ton schéma pour ton véhicule de 97.
p364 de la Hayne 3364
Alimente directement du commutateur d'allumage au niveau du neiman sur la br 15.
C'est marqué dessus.
Un conseil évite de le démonter,cela casse nette...
