Visseries moteur C16XE
Kaan69
Message par Kaan69 »
Hello !
je viens vers vous après des heures de recherches sans trop de succès.
Je fais faire une réfection majeure de mon moteur, avec culasse complète neuve, pistons neufs, injecteurs neufs etc...
Quitte à faire tout cela, je vais bien évidemment faire un contrôle des cylindre, avec probablement un déglaçage (voire un réalésage si le démontage montre une cata).
Le plus problématique c'est que je vais en profiter pour tomber le vilebrequin et changer les coussinets de bielles mais aussi de paliers de vilebrequins.
C'est là que ça se corse : il faut changer les vis de bielles, de palier et de volant moteur par des vis neuves car elles ont la caractéristique de s'étirer.
J'ai vu que Predator avait nettoyé le stock france de 90409987 pour les vis de bielles, et je pensais les remplacer par des Kolbenschmidts :
https://www.auto-doc.fr/kolbenschmidt/18127289
Chatgpt dit que les dimensions sont M8x1x45 classe 10.9.
Pour les 10 vis de paliers, apparemment c'est des M10x1.25x72 classe 10.9 réf 90215694 avec des alternatives en 94500822.
Pour les 6 vis de volant moteur, c'est des M9x1x21 classe 12.9 réf 90295195
Est-ce que vous avez des trucs ou astuces pour trouver ces pièces ? Merci d'avance à tous !
Re: Visseries moteur C16XE
Message par Vince11 »
Les vis c'est une vraie galère à trouver. Parfois sur ebay des ancien stocks refont surface.
Pour les vis de bielles a priori c'est un pas de 1.25, il existe un kit chez ARP : https://astra-forum.com/forum/index.php ... 1-25x45mm/
http://www.blitz-gsi.com/viewtopic.php? ... 7ed967bf56
Surement que Predator pourra confirmer le pas.
Les vis de volant moteur 90295195 doivent toujours être dispo chez Opel on les retrouve sous la ref 55571538 sur les opel adam.
Pour les M10x1.25x72 10.9 la seule alternative du commerce serait de monter des 70 ou 75 mm à voir si ça passe
Sinon demander chez les fournisseurs de pièces performance si ils ont un équivalent (driftshop et autre)
Message par tallilebasse »
Bonjour,Kaan69.
Je pense que tu te prends un petit trop tard.
Difficile de trouver ces vis chez Opel.
Perso,j'ai refait mon moteur et j'ai pu obtenir ces vis chez mon concessionnaire.
Déja à cette date,l'emballage était en mauvais état et la graisse protectrice avait été marqué par le nombre d'année de stockage.(graisse jaunâtre)
Cela m'a coûté une blinde mais je regrette rien..
Inspection du pas de vis au microscope avant montage (pas folle la guêpe)
Predator a évoqué que l'on pouvait se servir chez ARP mais attention à l'empreinte.
D'ailleurs ,Lekiffer nous a donné la solution.
Je le remercie encore.
Les vis c'est bien mais connais-tu leur serrage?
vis de bielle
viewtopic.php?t=446&start=900
douille adequate 12 pans 3/8 inch
viewtopic.php?t=446&start=1110
Kaan69 a écrit :Le plus problématique c'est que je vais en profiter pour tomber le vilebrequin
Oui,démonte et regarde l'état de surface des paliers.
Si marqués,il faut des coussinets de bielle majorés de 0.25mm ou 0.5mm selon la profondeur des rainures et faire rectifier le vilebrequin ou mettre un autre vilo d'occase.
Bref ,il faut trouver aussi les coussinets de bielle majorés.
La même logique s'applique aussi pour les paliers de vilebrequin.
Si changement par des pistons neufs,prendre la cote à 0.1mm majoré et faire réaliser l'alésage + le déglaçage de de 0.01mm à 0.02mm près.
Trouver un pro près de chez toi enfin si tu trouves les pistons et à quel prix...
Modifié en dernier par tallilebasse le ven. 23 janv. 2026 23:53, modifié 1 fois.
Bjr à tous,
Ils existents plusieurs vis en fonction de la cylindrée.
https://arp-bolts.com/kits/make.php?_M ... gModelID=*
Un petite aide s'impose:
1.4l 16v M9 longueur= ? douile 10mm 12 pans REF 109-6003
1.4L 1.6L 8v M8 Longueur= ? douille 3/8 12 pans REF 109-6002
2L M9 douille 7/16 12 pans REF 109-6001
2L douille 7/16 12 pans REF 209-6003
J"ai changé ceux de mon moteur de 1.4L 16V avec des vis d'origine et je confirme serrage avec une douille de 10mm 12 pans.
Je donnerai la longueur plus tard,il m'en reste 2.
Salut Kaan69,
Effectivement j'ai fais la razzia des dernières vis dans toute l'Europe.
Ça m'a aussi couté la peau des fesses...
Comme indiqué au-dessus, je te conseille de prendre de la visserie ARP.
Ce sera dispo rapidement, le prix sera moins cher (du moins, pas plus cher) et c'est renforcé.
Je commande toujours chez NSB, ce sont les plus rapides et moins chers :
https://www.nsbconcept.com/arp-ref/1557 ... -6002.html
Les vis de paliers sont encore dispo à 11,89€/pc
Idem pour les vis de VM à 13,45€/pc
Oui ça pique, merci Stellantis :mrgreen:
En alternative tu peux étudier ceci :
Vis de paliers : https://www.gt2i.com/fr/visserie-automo ... gJwpPD_BwE
Si non il faut régulièrement fouiller sur ebay en Allemagne.
Kaan69
Hello ! Merci beaucoup pour vos retours. Je n'avais pas reçu de notifications du coup j'avais oublié de repasser voir (j'ai été occupé entre temps)...
Pour les vis j'ai fini par trouver les vis de volant moteur et de palier de vilebrequins pour pas cher (50euros environ le tout en origine Opel).
Pour les vis de bielles, je pensais prendre les Kolbenschmidt qui ont apparemment exactement les mêmes propriétés, à l'exception de la tête. Le prix n'a rien à voir.
Mais j'ai eu de mauvaises surprises au démontage : le précédent propriétaire avait fait changer la segmentation, et vu la qualité du remontage j'ai voulu ouvrir pour vérifier. J'ai pas été déçu : (l'upload des images sur le serveur a complètement buggé, désolé !!)
Les paliers de bielles sont archi morts. Le maneton du cylindre 1 est très légèrement marqué (ça se sent à l'ongle quand on gratte dans la largeur mais pas dans la longueur). J'ai posé le bloc + vilebrequin + bielles chez un motoriste pour qu'il me prenne les cotes et qu'il me dise ce qu'il y a à faire (déglaçage ou reprise des diamètres).
J'attends désormais de ses nouvelles mais ça sent pas bon financièrement.
Éventuellement tu peux partager les réf/sources, ça pourrait aider les autres dans une situation similaire ;)
Effectivement, très moches tes coussinets. Il a quel kilométrage ton bloc ?
Si non pour faire des économies tu peux te chercher un autre vilo.
Ils étaient largement répandus : 24454464.
Tiens nous au courant et bon courage !
Attention au pas de vis les Kolben sont en pas de 1mm, les ARP en pas de 1.25mm
Kaan69
Salut ! Pour les références de volant moteur et de palier de bielles, c'est bien celles qu'en j’ai relevées dans mon 1er post!
Pour le vilebrequin, je pense que je vais en chercher un d’occaz, je vois que ca se trouve pour 150e, ce qui sera toujours moins qu’une rectif je pense...
Le bloc a théoriquement 135 000 km. Mais je crois que le garage qui a fait les travaux n’a pas changé les coussinet ni les vis ni le quelconque joint lors de la segmentation.
Et pour les vis de bielles Kolbenschmidt, justement je me suis posé la question et plusieurs sites les donnent en pas de 1 comme les ARP :
https://www.ebay.com/itm/284971186574
Une erreur?
Oui les Kolben sont bien en pas de 1 mm.
Par contre les ARP pour moi elles sont en pas de 1.25 mm comme les vis d'origine.
Voir ici page 5
https://thestartinggrid.nl/Data%20sheet ... ctions.pdf
OPEL
2,0 ltr 16V M9 x 1,25, UHL 49 mm. 109-6001 43
1,4 +1,6l, 8 Valve, M8 M8 x 1,25, UHL 44,7 mm. 109-6002 33
1,4 ltr. 16V M9 x 1,25, UHL 40,8 mm. 109-6003 43
Le mieux c'est de mesurer le pas de tes anciennes vis.
Kaan69
Hello ! Merci à tous pour votre aide !
Ca me faisait mal de mettre 120e de frais de vis encore mais pas le choix que de prendre des ARP, je n’ai pas trouvé d’equivalence en vis etirable.
Au moins les ARP sont réutilisables en cas d’autres demontages.
Pas de news de mon motoriste, celui veut 3 semaines pour prendre les cotes, ce qui ne m’arrange pas... il dit que vaut mieux mettre 1000 balles de rectif de vilo et de reprise de cylindres que d’acheter de l'occasion incertaine. Pas faux mais il m’a pris pour Crésus 🤣
On verra bien ce que j’en fais...
Si jamais ça peut t'aider le catalogue opel donne une autre ref pour le vilbrequin : 24467157
24454464 CRANKSHAFT (NLS.- USE 24467157 AND SUPPLY 24447224)
source : https://www.catcar.info/opel/?lang=en&l ... eT09NjY%3D
Bjr à tous.
https://www.gt2i.com/fr/vis-btr/73651-v ... 23285.html
Du coup,ces vis Bratex conviendraient à 2 ou 3 tours de vis près
https://www.gt2i.com/fr/vis-btr/73652-v ... 23292.html
Sinon celles-ci à essayer. ELles ne sont pas filetées en entier.
Kaan69
Hello !
Alors j’ai eu le motoriste au téléphone, il me dit que le chantier est trop important, qu’il n’a pas le temps de s’en occuper, et que ca coûterait un prix à 4 chiffres.
Par consequent j’ai commandé un moteur X16XE avec 68000 km auquel je vais tout de même changer la segmentation, les coussinets de bielles, et mettre ma culasse neuve avec l’admission du C16XE. Je garde l’admission du X16XE en reserve le jour où mes 2 debimetres me lacheront.
Vis ARP commandées aux US, environ 95 euros et une livraison bien plus rapide que les sites francais.
Merci pour votre aide !
