Fuite de Direction assistée
kaneda
Message par kaneda »
Hello,
COmme je le mets dans ma présentation, On a un problème de DA sur notre Corsa 1.4 16v
Le bocal est vide, donc il faut que je trouve et répare al fuite avant de flinguer le système.
Quelqu'un à une vue éclaté du circuit ? genre micro fiche ?
Merci d'avance ;)
Re: Fuite de Direction assistée
A voir que EPC si tu aurai une vue.
Sinon le circuit est hyper simple, deux durites qui partent de la crémaillère et après tu les as au niveau du (je ne trouve plus le nom) qui est entrainé par la courroie d'accessoire et de l'autre côté ton bocal, en passant par dessous le radiateur pour refroidir un peu l'huile. Voilà tout.
kaneda
En suivant depuis le bocal, j'ai l'impression qu'il y a 2 durites (une haut pression, et une standard) qui partent vers le bloque de direction.
J'ai mis un carton sous la voiture, et ça goutte au niveau de la cremaillère de direction.
LeKiffeur a écrit :A voir que EPC si tu aurai une vue.
Qu'as- tu voulu dire ? EPC ? c'est quoi ?
