problème de puissance sur opel corsa b 1l de 1999
fredo
Message par fredo »
Bonjour a tous , comme je le craignais , je n'ai pas posté mon problème au bon endroit veuillez m'en excuser . Normalement , là je suis au bon endroit donc voilà mon petit soucis.
Mon opel corsa 1l et ses pauvres 55ch a décidé de ne plus fournir de puissance quasiment tous les matin quand je la démarre , et aussi dans la journée sauf quand il fait beau et sec ( n'habitant pas dans le désert mais en Bretagne vous pouvez imaginer facilement ce que je subit depuis longtemps) .
Donc ce qu'il se passe c'est que je commence à rouler et j'ai beau appuyer sur l' accélérateur rien ne vient et je dirai même qu'elle a tendance à s’étouffer . Comme parade j'ai trouvé la solution suivante , je me mets au poing mort ou je débraye et à ce moment je donne des coups d'accélérateur jusqu'au moment ou madame se décide de monter dans les tours et plus de problème pour rouler .
Alors si quelqu'un est capable de m'indiquer une piste de recherche ou s'il a déjà pu régler ce type de problème je suis preneur d'info.
PS : en conso je tourne plus sur 10l au 100km alors avec une voiture essence ayant un gros moteur cela ne gênerait pas mais avec une 1L ça fait mal au c.. . Pour info je ne roule qu ' en ville et ne fais que peu de km par jour mais je trouve ça bizarre est ce que pour vous aussi?
Allez merci pour les futures réponses
Profitez de la vie, il est plus tard que vous ne pensez
Re: problème de puissance sur opel corsa b 1l de 1999
Pour commencer as tu le voyant défaut qui s'allume ? (Si non, s'allume t'il bien quand tu mets le contact, afin de savoir s'il l'ampoule serait grillée)
fredo
Message par fredo »
Alors quand je mets le contact tout mes voyants s'allument correctement et s'éteignent après avoir démarrer .
fredo
Message par fredo »
ben apparemment y a pas que moi qui suis dans l' expectative face à ce soucis.
Promis si je trouve un jour le pkoi du comment je vous le raconterai
A+
Message par jps »
je dirai vanne egr debimetre ou bobine d allumage ,le mieu serait de prendre tes codes erreur
corsa/tigra
Message par corsa/tigra »
ou voir même le calculateur,moi le mien avait cramé et je faisais du 15 litres aux cents ;)
