probleme de porte
tatane38
probleme de porte
Message par tatane38 »
bjr a tous, j'ai un problème sur ma corsa B 3 portes: ma porte conducteur est rester bloquer en position fermé, la clef ne tourne plus dans la serrure et le loquet est également bloqué.... :?
est-ce qu'il existe une solution a ce problème? merçi d'avance ;)
Re: probleme de porte
Il faudrait déposer la garniture de la porte et voir si la tringlerie du système n'est pas bloqué ou défait.
corsa/tigra
Message par corsa/tigra »
réfléchis avant de parler prédator :)
Salut à toi ;) t'as la fermeture centralisé ou une fermeture non centralisé ?
Le plus embétant est d'arriver à acceder derrière sans casser quelque chose :? essayer de démonter le bac de porte et tout ce que tu peux démonter pour accéder le plus facilement possible,le problème est que le panneau de porte tient également avec deux vis du côté qui ne sont pas accesible porte fermé ;)
tatane38
c'est une fermeture non centralisé, oui et il y a de vis dessous les garnitures donc je suis niqué pour démonter sa proprement....
mais je pence opter pour cette solution.
corsa/tigra a écrit :réfléchis avant de parler prédator :)
Preuve en photo d'une porte qui a le même problème:
Il y a toujours encore SKORT qui peut témoigner ;)
Message par jps »
j avais le cas aussi ,j ai ouvert toutes les vis possible pour passer la main en ecartant le moins possible pour ateindre la poignée a l interieur de la porte
corsa/tigra
Predator a écrit :Preuve en photo d'une porte qui a le même problème:
T'as fait comment pour enlever les deux vis qui sont du côté du panneau de porte ? :D
tatane38 a écrit :c'est une fermeture non centralisé, oui et il y a de vis dessous les garnitures donc je suis niqué pour démonter sa proprement....
si c'est une fermeture centralisé,c'est déjà plus simple.tu démontes ce que tu peux démonter comme dis au dessus,mets un peu de graisse en bombe,ca ne peut pas faire de mal,t'essaye avec tes deux mains de soulever la tige avec le loquet,une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur,si ca ne se déverouille toujours pas,essaye de pousser à la base où elle est fixer,normalement ca devrait se déverouiller ;)
sur la photo,c'est un système pour la fermeture centralisé, légérement différent du non centralisé
Ça pourra t'aider ;)
viewtopic.php?f=15&t=176
tatane38
je vous remerçie pour vos infos je vais m'y attaquer ce week end ;)
n3ro
Message par n3ro »
Je déterre le sujet,
J'ai une fermeture centralisée,
J'ai ma porte passager bloquée, quand je dis bloquée c'est que le locket bouge, durement mais il bouge je peux donc "locker ou déloquer" dans la thérorie.
J'ai défais ce que je pouvais pour accéder derrière la garniture et j'arrive à avoir un jour vers la fermeture système électrique de fermeture.
Je remarque que lorsque je leve ou baisse le locket rien ne bouge sur le système électrique.
A priori il faut pousser ou tirer dessus pour ouvrir la porte ?
Autre question, ayant de gros soucis d'électricité sur la voiture est ce que cela peut avoir un rapport. Je veux dire par là que je n'ai plus les codes/veilleuses passager, plus de ventilation, plus de lumière au tableau de bord sur tout le coté droit à partir du compteur. Ces choses là fonctionnaient d'entant et j'ai pu découvrir les led de l'afficheur central grillées. J'imagine que quelquechose ne s'est pas passé correctement...
RESOLU:
Prendre un ceintre ou un fils électrique épais, y greffer un crochet et aller chercher à attraper le levier qui est au sommet du servo électrique. Il faut enssuite le tirer vers soit pour ouvir la porte.
Le servo é&lectrique est plutot à l'arrière de la porte et assez proche du fond.
Il faudrait en effet trouver ton soucis électrique, ça prends parfois du temps pour trouver le soucis...
