J'aimerais avoir un tuto pour démonter les plastiques extérieures car il sont gris clair avec le temp ... et j'aimerais bien leur redonner un peu de renovation en ponçant, peinture puis mettre du vernis. Donc voila. Merci.
A+
Plastiques extérieures
- Durty94
---->Ðurty94<----
Re: Plastiques extérieures
Le plus simple et rapide est d'appliquer du Polytrol, tu trouvera sur le forum de nombreux témoignages à ce sujet.
- Durty94
Oui certes je voulez faire sa, mais enfaite je veux pas leur donnez un aspect gris, je veux les peindres en rouge et ensuite mettre du vernis. Et pour sa je suis obliger de les démonter :S mais choses que je ne c'est pas faire. J'ai déjà appliqué du renov plastiques, sa reste quand même gris clair
. Jespère que quelqu'un va me répondre. Merci en tout cas.
---->Ðurty94<----
Tu as des écrou de 10 de l'autre côté de l'aile, si tu passe tes doigts tu vas les sentir, écrou en plastique. Profite en pour aller à la station de lavage avant de les démonter.
Sinon le rouge que tu vas appliquer risque d'être différent du rouge de ta Corsa et ça risque de flasher, de plus le rouge que tu as est un brillant direct, il n'y a pas de vernis sur ce rouge là.
Faudrait que l'on fasse un petit tuto, ce serait interessant.
L'arrière ca va, tout les écrou (plastiques) sont accésibles.
Tu dois avoir environ 8 écrous à devisser à chaque contour d'ailes arrières, et il a un clips au niveau du feux.
L'avant, faut retirer les clips qui tienne les pare boue, ainsi qu'un écrou de 8 je crois lui aussi en plastique, de là on peut jouer avec le garde boue afin d'accéder aux écrous des contours d'ailes avant.
Il y a aussi un écrou masqué par une trappe.
- SKORT
Si tu veux pas te faire chier à démonter et repeindre tu peux mettre le polytrol. Le rénovateur plastique n'est pas aussi efficace
Avant polytrol :
Après :
Avant polytrol :
Après :
