Démonter le barillet
Tutoriaux pour la carrosserie
pacocalypse
Message par pacocalypse »
Salut
La copine de mon frère a cassé sa clé dans le barillet de la serrure. Je l'ai donc démonté et ai interverti les deux le temps que le morceau de la clé soit extrait. Au moins elle pourra fermer la voiture à clé à partir de la portière conducteur pour l'instant.
Friand de petits tutos aux petits oignons, je vais vous montrer comment procéder pour les petits "veinards" qui se retrouveraient dans la même situation. Veuillez excuser la pauvre qualité des photos mais je pense qu'elles sont assez explicatives pour tous.
* premièrement il faut retirer le capitonnage. Rien de compliqué ;) !
*il faut retirer les deux écrous de 10 ciblés. aucun problème pour le premier.
Par contre le deuxième est caché par le rail de guidage de la vitre. :cry:
Pour cela, il vous faut déposer ces deux boulons ciblés.
les voici de plus près.
* une fois le rail dégagé, vous pourrez déposer l'écrou et commencer à démonter la serrure et la poignet extérieure.Comme vous le voyez, il y a une protection métallique sur laquelle est fixé le fameux barillet.
* n'oubliez pas de décrocher les deux tiges de liaison en fer: une pour la poignet et l'autre, un peu plus bas, pour bloquer la serrure. elles ont un petit clip plastique à décrocher donc allez y molo pour ne pas les casser.
*voici la poignet extérieure. Mettez la de côté.
*voilà la partie métallique avec le barillet. Il faut d'abord retirer le petit clip.
*ensuite retirer la partie plastique
*vous déposer les deux ressorts en repérant leur emplacement: le petit au milieu (rouge) et le grand tendu sur un ergot (bleu).
*il ne vous reste plus qu'à démonter le cylindre qui bloque le barillet. pour cela un tourne-vis et un marteau afin de le débloquer en le faisant pivoter dans le sens anti horaire. allez y molo car c'est du métal mou et j'en ai fait la triste expérience en y allant comme un bourrin.
*le petit cylindre est démonté!
*et voilà le travail! un barillet tout chaud!
pour remonter c'est l'inverse en faisant bien attention au sens de montage et en n'oubliant pas les ressorts et le clip pour bloquer le tout. Pas trop compliqué!
Caribbean Corsateur! :)
Re: Démonter le barillet
Merci pour ce nouveau tuto ;)
Durty94
Message par Durty94 »
Magnifique tuto merci beaucoup ! J'ai ma poignet de porte qui est griffé et je voulait la changer je ne savait pas comment la démonter.
Je vais la changer dorénavant grâce à ton tuto :D
A+
---->Ðurty94<----
pacocalypse
juste pour vous montrer que j'ai remis l'autre barillet. Le morceau de clé a été extrait et maintenant tout est ok!
A vos outils!
Dommage tu n'as pas remis le petit volet avec le ressort pour éviter que l'eau s'infiltre dedans, mais bon par chez toi le gel n'est pas trop un soucis :lol:
