Démonter la résistance du moteur de ventilateur.
vatattack
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Message par vatattack »
Alors voilà, petit problème depuis que je me suis fait voler la voiture: je n'ai plus de chauffage/ventilation dans l'habitacle. Je pense que la ventilo a pris un coup de jus car le fusible de l'autoradio a grillé lors du vol, je fais l'hypothèse que ma résistance du moteur de ventilation est grillée...qu'en pensez vous? Je précise que j'ai déjà vérifié les fusibles, pas les relais par contre).
Cependant, j'ai bien localisé la résistance (prise blanche derrière les pédales) mais impossible de démonter cette pièce...Je ne vois pas comment faire. Elle est peu accessible... quelqu'un peut-il m'aider? Il y a t il un tuto ou quelque chose pour m'aider à retirer la résistance et voir si c'est bien cette pièce qui est la cause?
c'est une corsa B de 1994.
Merci d'avance!
Valentin.
Re: Démonter la résistance du moteur de ventilateur.
Dans un premier temps as tu vérifier les fusibles ?
Est ce qu'ils ont coupés des câbles ?
vatattack
Oui j'ai vérifié les fusibles, ils avaient coupé des câbles pour démarrer la voiture lors du vol. Mais cela a été réparé. Hier, quand j'ai démonté le tableau de chauffage (boutons etc..) je n'ai pas vu de fils coupés derrière.. Nous avons également vérifié, il y a du jus dans la commande de chauffage ainsi que dans le fusible "chauffage habitacle".
Donc le circuit électrique à l'ai OK à ces endroits...
Merci de votre aide.
vatattack
Quelqu'un sait il comment démonter la résistance du pulseur d'ai? (la prise banche derrière les pédales...?)
Merci !
Personnellement je n'ai jamais démonté cette résistance
Comment sais tu qu'il y a du courant dans la commande de chauffage ? L'éclairage de celle ci est faite quand il y a le contact mais ce n'est pas forcément pour ça qu'il y a du courant pour la faire fonctionner
Et si c'était le ventilateur qui était cramé ?
vatattack
L'éclairage des commandes de chauffage ne fonctionnent pas. Mais avec un appareil, nous avons vérifié, contact allumé, il y a 12 volts pour toutes les positions de débit d'air (4 positions)...ce qui ne semble pas normal. Apparement, le voltage devrait etre différent selon la position de débit d'air.
Oui, c'est peut etre le ventilateur qui ne fonctionne plus...c'est ça ou la résistance. Sais tu comment démonter le ventilateur d'ailleurs?
corsa/tigra
Message par corsa/tigra »
démontage du tableau de bord complet et démontage du bloc chauffage,ensuite tu peux l'ouvrir pour voir ton ventilo et ton radiateur ;)
vatattack
OK merci, j'espérais qu'il y ait une méthode plus rapide pour retirer cette résistance!
Merci, je vais tenter ça!
vatattack
Bonsoir,
Finalement j'ai réussi à démonter cette fameuse résistance, elle est accessible par le capot, en retirant le filtre à pollen...
J'ai branché le ventilo sur la batterie et paf, il fonctionne! C'est donc tres tres probable que ça soit la résistance qui ait pété. Je vais la remplacer demain après un passage à la casse. Il n'y a apparemment pas moyen de la tester avant... mais bon, je ne vois pas bien ce que ça pourrait etre d'autre...
En espérant que ce soit ça pour toi :)
vatattack
Bon bon bon....comme tu dis, en espérant que ça soit ça et paff ça l'est pas... J'ai testé avec une nouvelle résistance et toujours pas... j'ai mem tenté avec une nouvelle console de commandes, en me disant que c'était peut etre le bouton mais non plus...ça ne marche pas.. j'ai aussi testé le relais..
il reste plus que les fils non? là maintenant je sèche...ça commence à me fatiguer cette histoire..
de l'aide please..?
Merci,
bonne journée
