Bruit Bizarre ... "Clok "
Demoniaco
Message par Demoniaco »
Bonjour ! voilà ca doit faire 2 semaines que j'ai un petit problème sur la voiture, quand je passe la première, au moment ou je lève l'embrayage et que j'appuie sur l'accélerateur j'entends un bruit bizarre venant du coté passager, une sorte de " clok "... Et ce bruit est répété en 3 eme et en 4 eme lorsque je relache l'accélérateur sans freiner sauf que en 3 eme et en 4 eme le bruit est a répétition " clok clok clok clok clok clok ..." et il disparait lorsque je ré-accélère... je sens une légère vibration dans l'accélérateur quand le bruit est émis... Vraiment bizarre tout ca ... Besoin de votre aide ! Merci d'avance !
gege61
Re: Bruit Bizarre ... "Clok "
Message par gege61 »
bonjour
regarde si tu n'as pas une suspention moteur de foirée,ou de dévissée ;)
Demoniaco
Bonjour =)
Enfin une réponse je commencais a désespérer :p
Ou sont les suspensions moteur ? désolé mais je suis vraiment nul en mécanique ! ^^
Ce sont les 3 "attaches" qui tiennent le moteur au châssis de la Corsa, un à gauche facilement repérable, un à droite fixé sur la boite de vitesse et un dessous contre la partie habitacle
Demoniaco
quand tu dis " a gauche a droite " c'est quand tu es à l'exterieur ou à l'interieur ? Parceque moi le bruit vient du coté passager .
Quand tu es face au moteur, il te faut les vérifier de toutes façons et pas te fier au bruit même s'il est fort possible que ce soit celui en bas
Demoniaco
d'accord je vais aller verifier ca et je vous tiens au courant merci !
