Support manomètre
Durty94
Support manomètre
Message par Durty94 »
Bonjour à tous !
Voila, j'ai un manomètre à installé et j'aimerais trouver un emplacement.
J'ai vu cette photo sur le net, et j'aimerais faire pareil mais juste sur la grille à gauche du volant.
Quelqu'un saurait comment je pourait procédé ? Et comment ce démonte tout le côté au niveau des feux de positions et croisement ?
Merci beaucoup.
A+ !
---->Ðurty94<----
Re: Support manomètre
Tu force à descendre la grille vers le bas avec tes doigts, une fois que tu as l'ouverture nécessaire tu passe tes doigts par le haut et tu la tire vers toi, après découpe, dremel par exemple et voilà
Pour la partie commande de phare, pareil pour la grille, elle te donnera accès à deux vis et tu en as deux autres en dessous au niveau de la trappe pour les fusibles, une fois retirée, tu débranche les connectiques et après tu aura le bloc complet entre tes mains
Durty94
Merci ! Je vais regarder sa et je te tient au courant si j'ai un soucis. ;)
À+
---->Ðurty94<----
