bonjour
voila le problème depuis peu ma corsa tourne mal comme un "tracteur" a l’accélération elle n'a pas de peche et se mets a consommer énormément.de temps a autre ca va puis ca va plus enfin la galere.
depuis peu elle ne démarre plus du tout,mon réflexe je vérifie l'allumage pas d’étincelle aux bougies ni en mettant bougie a la masse ni en tirant le cable ht.je n en ai pas mon plus a la sortie bobine.
donc bobine ou module électronique d’allumage.
j ai aussi débrancher le calculateur voir les connexion,possible quel ne démarre plus a cause de ca(nécessaire reprogrammation)
c est une 1.2i de 1997 avec 145000km moteur x12sz système allumage sans bobine classique mais électronique!
perte puissance
Re: perte puissance
Ton sujet n'était pas sur le bon forum, un tuto c'est pour aider les autres et là c'est plutôt l'inverse...
As tu le voyant défaut qui s'allumait déjà ? L'entretien courant est à jour ?
