Bonjour à tous! J'ai une Corsa B de 1995 (C12NZ). Avec la clé, j'ai un petit boitier rectangulaire avec un bouton, sur lequel je dois appuyer pour que le courant fasse s'allumer le tableau de bord, et donc pouvoir démarrer. Le soucis c'est que régulièrement ça ne fonctionne pas, du coup impossible de démarrer la voiture. Mon domaine c'est l'informatique et pas la mécanique hélas... Est il possible de supprimer cet "anti démarrage"?
Merci à tous!
Problème de démarrage avec le boitier anti-vol
Re: Problème de démarrage avec le boitier anti-vol
Ce n'est pas un anti démarrage d'origine donc oui il est assez facile de le retirer. Bien souvent les fils sont coupés au niveau du neiman. Il te suffit de trouver le boîtier branché sur la Corsa, de suivre les fils et de ressouder ceux qui sont coupés.
boudebou
Exact, je suis nez a nez avec un boitier SUPRALARM 93223, yhaaaa! merci! je vais essayer de voir si je peux le retirer!
boudebou
si ca peut aider, voici le lien du schéma de montage: http://jr-international.fr/kiosque/noti ... %20NOT.pdf
Merci encore pour ton aide!
Bon courage, après tu seras tranquille
