Régulateur de ralenti.
kpetrem
Message par kpetrem »
J'ai le voyant orange de problème electrique qui se met en route de temps en temps.
Le code que la prise diag renvoit est 35 donc régulateur de ralenti si je me trompe pas.
Au début pas de symptome. Et puis depuis une semaine, j'ai pu constater que le ralenti était irrégulier (oscillant à l'arret entre 800tr/min et 1400tr/min).
Et jeudi dernier, au démarrage, le moteur montait en régime comme si j'appuyais sur l'accélérateur (progressivement vers 3000tr/min). J'ai du éteindre et rallumer le moteur 2 fois avant que ca ne le fasse plus.
J'ai donc voulu voir ce moteur pas à pas de régulation de ralenti et faire ce que dis ce lien (que j'ai trouvé dans ce forum il me semble) http://www.ms-motor-service.com/ximages ... fr_web.pdf
Cependant, je n'ai pas trouvé ce régulateur. Je suis un peu une bouse en mécanique ^^, mais bon je cherche à apprendre.
Quelqu'un pourrait me donner un petit indice sur sa localisation.
Re: Régulateur de ralenti.
Il est au niveau du papillon si je ne dis pas de bêtises, donc devant le bocal de liquide de refroidissement...
kpetrem
ok merci, je regarderais ça demain.
