Autoradio fonctionne seulement les phares allumés
Butzy
Message par Butzy »
Voila, j'ai un probleme... sinon je ne posterai pas ici forcement :lol:
Entre 2 brouettes de ciment, j'ai voulu me "détendre" un peu cet apres midi (enfin surtout détendre mon dos qui ce soir fait la gueule^^).
Me voila donc parti pour brancher un bon vieux poste Alpine que j'avais dans un carton pour la Corsa.
Je branche tout ça, et là, rien :evil:
ça m'a rappelé que mon allume cigare non plus ne fonctionne pas non plus.
J'ai regarder les fusibles sous le volant, RAS, aucuns présent ne semble HS.
Je n'ai pas de doc de Corsa bien évidemment, sinon, ce serai trop facile :D
pourriez vous m'indiquer quel est le fusible qui correspond à l'autoradio deja? :? je trouve qu'il y a pas mal d'emplacement vide là dedans.
Y a t-il d'autres fusibles sur la voiture? (comme sur les Corsa C qui, j'ai lu sur un forum, en a un derriere la batterie).
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 7503_n.jpg
Modifié en dernier par Butzy le ven. 23 mars 2012 23:41, modifié 1 fois.
Corsa B 05/1999 1,7D 320.000km
Golf4+206SW XS+Coupé406 V6 Pack
Butzy
Re: Pas de jus pour l'allume cigare ni l'autoradio
Message par Butzy »
ça progresse :mrgreen:
Maintenant, mon poste fonctionne.... lorsque je mets mes phares seulement (les veilleuses suffises ).
Je ne comprend pas d’où peut venir le problème :?
Re: Autoradio fonctionne seulement les phares allumés
Tu as coupé les fils pour le brancher ?
Au dos de la trappe d'accès aux fusibles, tout est noté...
Butzy
Message par Butzy »
Je n'ai rien coupé du tout, j'ai juste brancher les fiches ISO, ainsi que l'antenne, tout simplement.
Je vais regarder ma trappe à fusible, même si je pense plutôt que le problème viens de 2 fils qui ce touchent alors qu'ils ne devraient pas. Ou un relais qui pourrait merd*r.
Il n'y a pas de relais pour l'autoradio.
Soit deux fils soit un appareil qui merde, tu n'aurai pas des néons ou autre type d'éclairage qui ne serait pas d'origine ?!?
Butzy
Message par Butzy »
Merci ;) , mais j'ai trouver.
Le + sur la borne de la voiture était ponter sur celui des phares :?
J'ai échanger contre le + qu'il fallait et que j'ai retrouver, et ça fonctionne correctement.
L'ancien proprio devait être apprenti électricien ... mais vraiment débutant :lol:
M'en suis douté, pour ça que je t'ai dis ça.
kpetrem
Message par kpetrem »
j'ai un problème semblable. J'ai un faux contact sur le feux de recul. Quand le feu de recul ne fonctionne pas, j'ai pas d'affichage sur l'afficheur centrale et mon autoradio ne fonctionne plus sauf si je me met en feux de position ou croisement.
Est ce normal qu'un mauvais contact sur les feux de recul pose des problèmes de ce genre ?
Le feu de recul fonctionne parfois ? Il faut voir le contacteur sur la boite de vitesse, c'est souvent lui qui déconne, je ne pense pas que ce soit lié avec le reste, sinon il y a un branchement archaïque sur ta Corsa
kpetrem
Oui le feux de recul fonctionne parfois, et quand il fonctionne, l'afficheur et l'autoradio fonctionnne.
Concernant le feux de recul c'est bien un faux contact au niveau de l'ampoule ou dans les environs, car quand je tape ça remarche.
Donc vérifie déjà qu'il n'y est pas un branchement à la con quelque part...
