Ma calibra 2.0 16v cool line..
phil
Message par phil »
je vous présente ma calibra 2.0 16s Ecotec de Mars 1997. " Rio Verde ". 91 000 kms certifié.
je l'ai acheté en mars 2012.
Options : VE, FC, DA, manomètres, rétros électriques dégivrants,
Clim manuelle ( qui fonctionne ), radio cd, cuir noir chauffant en TBE.
j'ai rajouté : AB et régl d'assiettes de phares. ODB et branchement de sieges chauffant.
Entretiens et réparations effectuées sur le véhicule :
carnet d'entretien rempli et entretenu chez OPEL Image
7 552 kms >> vidange filtre a huile >> 14.10.1997
16 431 kms >> vidange filtre >> 07.01.1999
23 500 kms >> vidange filtre >> 31.03.2000
28 439 kms >> recharge clim CT >> 21.03.2001
31 843 kms >> vidange filtre balai essui-glace bougies >> 19.03.2002
31 880 kms >> Courroie distri galet capteur villebrequin >> 10.04.2002
35 400 kms >> batterie 55AH >> 06.01.2005
39 750 kms >> vidange filtre >> 02.08.2005
48 200 kms >> Courroie distri galet > 06.05.2006
55 000 kms >> vidange filtre >> 01.02.2007
58 600 kms >> remplacement alternateur courroie d'accessoire > 20.08.2007
60 588 kms >> silencieux AR >> 05.02.2008
66 288 kms >> 2 pneus AV parralelisme > 11.03.2009
70 000 kms >> vidange filtre >> 30.10.2009
70 151 kms >> remplacement embrayage butée >> 23.11.2009
74 150 kms >> kit distribution galets pompre a eau >> 01.07.2010
82 000 kms >> Plaquettes de freins et disques Av neufs >> 25.07.2011
85 600 kms >> filtre air huile vidange filtre d'habitacle balai essui-glace >> 05.11.2011
87 800 kms >> pneus AV neufs >> 25.02.2012
89 600 kms. CT ok vierge
91 000 kms > roulement ARD neuf et AB posés.
91 400 kms > batterie fulmen neuve
91 400 kms > pneus AR ( federal Ss-535 ) neufs
des photos toutes recentes..
j'ai profité du soleil, une autre série de photos :ok:
soufflet pommeau et frein a main neuf
les pièces a venir très bientôt :
- 1 traverse AV avec renfort nikel
- 2 cache vis de vide-poche AVD
- 1 faisceau de siege AV chauffant ( du boitier a devant les sieges )
- parametrage ODB et 2è clé de contact ( OPEL )
- changement des joints exterieurs et joint d'antenne ( j'ai les pièces )
apres ca, la liste des choses a faire va encore diminué :D
il restera :
  • EXTERIEUR
    Logos latéral droit " cool line " à trouver
    Changer éclairage plaque AR gauche ( OPEL )
    Peinture des defauts ou peinture neuve
    INTERIEUR
    Baguette de pare-brise
    mettre le Ciel de toit et plage Ar d’origine
    Alarme avec fermeture centralisée
    MOTEUR
    Peindre ou trouver un tres beau cache collecteur
voilà,
Re: Ma calibra 2.0 16v cool line..
MAgnifiqueeeeeeeeee
On dirait qu'elle sort d'usine ^^
Elle est superbe.
Des comme ca il n'y en a plus.
Peinture nikel, beau cuir, pas de kilomètres :geek: 8-) pas de rouille....
salut,
propre ton calibra et bien entretenue en plus ;)
petit conseil tu devrai cacher tes plaques
sinon j'aurai attendu quelques jours de plus avant de l'immatriculer pour ne pas avoir eu une plaque commencent par BM ... .. :lol:
bon courage pour la suite ;)
Steiiphane59
Message par Steiiphane59 »
Magnifique 8-)
corsa/tigra
Message par corsa/tigra »
c'est clair elle est magnifique :oops:
Message par pwings18 »
phil a écrit :...Peinture des defauts ou peinture neuve ...
...Peindre ou trouver un tres beau cache collecteur
si tu veux un devis ! :mrgreen:
je suis d Alencon, mais ma copine de Tours. ;)
phil
Message par phil »
salut, pour le devis, pas besoin, j'ai deja trouvé un peintre :)
bon aujourdhui, j'apelle OPEL a chanbray pour voir si ils peuvent me reprogrammer ma 2è clé et mon ODB :D
je vous tiens au courant
Passer 100€ la clé.....me semble t-il
La clé se reprog avec un OPCOM, il y a un tuto ici pour ça...
Aaah une Calibra ! ce que j'ai pu baver sur cette voiture :lol:
Elle est très belle. c'est génial d'en avoir trouvé une si bien entretenue !
Jeanmenchsek
Message par Jeanmenchsek »
comme on se retrouve phil!!! ;)
phil
Message par phil »
salut a tous
voilà les évolutions de la calibra....
Depuis que je l'ai ( 9 mars 2012 )
91 000 kms roulement ARD neuf et AB posés : 90 €
91 400 kms changé banquette AR cuir : 50 €
91 400 kms pneus AR ( fédéral Ss-535 ) 205 55 15 neufs : 110 €
92 000 kms rajout moteurs, commodo et branchement réglage d'assiettes des phares
92 500 kms rajout commodo, faisceau et branchement sièges AV chauffants : 100 €
93 000 kms changer traverse AV et nettoyage et nourrissage du cuir : 25 €
93 500 kms changer soufflet de pommeau et frein à main et plage AR : 40 €
94 000 kms changer joints de portes, antenne et custodes AR et feu de plaque Ar : 130 €
94 000 kms rajout contacteur et branchement de l'éclairage moteur
94 500 kms vidange moteur + filtre à huile changé + batterie FULMEN neuve : 150 €
95 000 kms. CT ok ( 7 février 2013 ) >> Juste train AV ( jeu mineur )
96 000 kms ( 19.04.2013 )
Passé sur baguettes latérales + boucliers et rétros ( polytrol )
Passé sur joints de vitres, custodes & lunette AR ( polytrol )
changé ampoule d’éclairage ( commande chauffage )
cirage du siège conducteur et retraiter sellerie complète ( cuir )
96 800 kms. ( 2 juin 2013 )
Calque ODB + bouton warning neuf : 50
100 800 kms ( 09.02.2014 )
4 amortisseurs Bilstein + 4 Ressorts Eibach ( - 30 / 30 mm ) neufs posés : 230 €
Intermédiaire + silencieux AR + silen bloc et joint catalyseur neuf : 334 €
Nettoyage intérieur + traitement cuir complet + bouchon essence nickel
102 800 kms ( 8 mars 2014 )
Changement du panneau de porte conducteur, banquette AR cuir en super état
Changement du bas de caisse gauche comme neuf
changement du joint d'antenne et antenne neuve
Options rajoutées comme d'origine...
AB, réglage hauteur de phares, ODB,
Rabaissée bilstein / eibach ( - 30/30 mm )
intérieur cuir noir chauffant, Becquet AR " IRMSCHER "
phil
Message par phil »
panneau de porte changé et banquette AR aussi :)
bas de caisse monté
avec gros contraste
les AB
voilà les photos avec la banquette AR
les sièges et panneaux portes AV
voilà
phil
Message par phil »
mon joint d'antenne changé et latte AR recollé.
j'ai reussi a mettre sur la nouvelle embase mon cable de lave glace..
voilà les photos
ciel de toit enlevé
antenne enlevé et debranchée
joint usé et neuf
tuyau lave glace et buse enlevé sur ancienne embase
tuyau et buse lave glace rajouté a la nouvelle embase
et voilà antenne posée et rebranchée.
ciel de toit avec lame recollée
ciel de toit noir perso, fait par l'ancien proprio,
ca y est, j'ai posé mon séparateur d'huile, tres content :)
et voilà ma chienne,
BAF poil long. LOF confirmée. alarme 5*
je mettrais les photos du changement ds joints de portes, branchement sieges chauffants,
montage des amortisseurs bilstein et resort eibach, etc...
