contre visite controle technique
nayo
Message par nayo »
Bonjour, je viens d'effectuer mon contrôle technique et j'ai une contre visite à passer. Il s'agit du numéro 9.1.1.1.1 TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT : teneur en CO excessive
Sachant qu'avant d'effectuer ce contrôle j'avais déjà le voyant moteur qui s'affichait avec des problèmes au démarrage ...elle cale direct elle broute.
pouvez vous me dire si sa vous ai déjà arrivé et me porter quelque conseil pour remédier a mon problème.
merci
Re: contre visite controle technique
Le soucis que tu as est plutôt lié à ta ligne d'échappement proprement dite. Le voyant qui s'allume c'est autre chose. Il te faut relever les codes défauts et solutionner.
nayo
Message par nayo »
ok d'accord et les codes défauts je peux les relever comment sil te plait??
Il y a un tuto sur le forum...
nayo
Message par nayo »
ok merci!
christophe013
Message par christophe013 »
bien souvent quand tu est en CV pour le CO c'est que le catalyseur est HS..... ou alors c'est au niveau de la carburation.....
life is short, play more!
