bonjour tout le monde voilà j'ai récupérer une corsa avec l'interieure d'une tigra simplement le type a remonter le moteur de la tigra dans la corsa et le moteur se lance mais il ne démarre pas.
et comme je vois pas mal de personne doué ici je vous demande de l'aide
j'ai l'essence qui arrive dans le moteur mais rien au niveau des injecteur
j'ai tester la pompe a ess OK
j'ai verifier l'arriver au moteur OK
durite bien brancher OK
alimentation des injecteurs OK
la voiture demarre et tien le ralentie avec du star pilote
voilà les gars si vous pouvez m'aider sa serai cool
La voiture démarre et tient le ralenti ? Mais combien de temps ? Elle peut tourner comme ça 5min ?
Si elle reste en route, as tu ton voyant moteur qui s'allume ?
Il te faudrait prendre des codes erreurs car le calculo doit bien en trouver, ça peut être une sonde de température aussi, il y a tellement de possibilités...
LeKiffeur a écrit :La voiture démarre et tient le ralenti ? Mais combien de temps ? Elle peut tourner comme ça 5min ?
non pas de voyant et le ralenti tien le temps que ta du star pilote une fois que tu n'en a pu sa marche plus les code erreur je veux bien mais je peux pas transporter la voiture en faite
a moins qu'il esxiste comme le vag-com du groupe Vw
une version pirater et alors là j'acheter une prise et je le mettrais sur mon pc mais sans ça je sais pas trop quoi faire
oui elle a été accidenter donc je sais pas si c'est a voir perso c'est pas moi qui est remonter le moteur donc voilà mais si elle tien le ralenti et si elle a une arriver de carburant qui arrive dans le moteur mai pas dans les injecteur ces qu'il doit y avoir quelque chose entre les 2 qui bloque
