Vidange de boite sur 1.2l 16v
oli_1m98
Message par oli_1m98 »
Salut tout le monde ! ! !
j'aurais un service à vous demander....comment qu'on fait pour faire une vidange de boite sur une coco 1.2l 16v(et l'outillage et le matos de rechange dont on besoin... :roll: je sais j'en demande beaucoup :D )?
Ou alors est-ce que quelqu'un aurait le lien vers un tutoriel en ligne?
Merci ! ! !!
Allez @ + + :mrgreen:
Re: Vidange de boite sur 1.2l 16v
C'est vraiment tout con, faut un cliquet et douille de 13 (une clé dynamo est bien ausssi)
Tu dévisse la plaque sous la boite, y'a une dizaine de vis, ça coule, une fois fini de couler tu changer le joint, tu remonte la plaque, et tu fais le plein par dessus, y'a comme une vis avec un capuchon plastique dessus, tu le vire et fais le plein, 1.5L ou 1.6 je crois pour les GSi, et tu controle ton niveau une fois à plat, par le trop plein à coté du cardan coté conducteur, et voilà, sérieux il y en a pour 20min max
Par contre attention à l'huile, il faut absolument de l'huile Opel, elle est spécifique
Ehap
Message par Ehap »
Ya pas un bouchon de vidange tout simplement au lieu de dévisser le carter? C'est louche
Non
idefix1987
Message par idefix1987 »
Ehap a écrit :Ya pas un bouchon de vidange tout simplement au lieu de dévisser le carter? C'est louche
C'est pas louche, en générale tu ne fais pas de vidange de boite! Donc pas besoin de bouchon!
Ehap
Message par Ehap »
Chez PSA, Ford et Renault ya un bouchon... et quand on change un embrayage ou qu'on démonte un cardan tout simplement on fait la vidange.
Les Corsa sont données pour ne jamais faire la vidange de la boite, et même quand tu change un cardan, tu n'as pas besoin de vidanger
oli_1m98
ah ben moi qui pensais bien faire en la videngeant....
je pensais qu'il faillait le faire histoire de renouveler l'huile et eliminer les présence de limaille dues au frottement...comme une vidange moteur en fait :)
donc pas besoin c'est ca?
Pas besoin d'après Opel, mais personnellement ça ne fait pas de mal, mais ce n'est pas la peine de la faire régulièrement
Par contre, je te le rappel, uniquement de l'huile Opel
Ehap
Message par Ehap »
Ah ok alors merci pour l'info :D
Mais je conseille quand même de faire la vidange en même temps que l'embrayage, disons une ou deux fois maximum pendant la durée de vie de la voiture, ca fait pas beaucoup.
